  Rund um AutoCAD
  batch zum layer löschen/layer schalten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  batch zum layer löschen/layer schalten (242 mal gelesen)
H.Johannsen
Sehen Sie sich das Profil von H.Johannsen an!   Senden Sie eine Private Message an H.Johannsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Johannsen
WinXPproSP2;Pentium(R)4_3.2GHZ;1GB RAM;Radeon9250_256MB;AutoCAD_2005;ETdeutsch
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Gemeinde,
habe folgendes Problem: muss aus ca. 50 dwg Dateien immer ein und denselben Layer (oder auch mehrere) löschen. Um nicht jede Datei öffnen zu müssen ist meine Frage an das Forum, ob es nicht ein batch Prozess (lisp?) gibt, bei der man "einfach" nur den Ornder auswählt in dem sich die Dateien befinden, aus denen die Layer gelöscht werden sollen. Tricky Frage ist natürlich noch, wie man die Layer an/eingibt, die gelöscht werden sollen.
Das andere Thema wäre wie oben beschrieben, nur das Layerschaltungen auf eben diese 50 (oder mehr) Dateien angewendet werden sollen.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Hendrik
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Johannsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
schu dir dazu mal den scc2 von www.cadwiesel.de an und verwende desweiteren auch den Befehl -purge (-bereinig) inkl. all seiner Optionen; da geht's dann auch ganz einfach alles gewünschte rauszuwerfen.
Grüsse
H.Johannsen
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bin zwangsweise in die scriptpro Ecke geraten. Muss mich mal etwas intensiver mit der ganzen Programmiererei beschäftigen. Bin aber schon zu einem erfoglreichen Resultat bezüglich des Layer löschens gekommen auch in der batch Version. Wird wohl auch mit der Layerschaltung funktionieren.
Besten Dank soweit ersteinmal.
Hendrik
