  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei der Laptopauswahl
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei der Laptopauswahl (571 mal gelesen)
Diego333
Sehen Sie sich das Profil von Diego333 an!   Senden Sie eine Private Message an Diego333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diego333
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten uns gerne neue Laptops anschaffen. Auf diesen Rechnern sollte auch AutoCAD Mech. und Inventor 10 laufen, das wäre schon eine gute Sache. Dafür aber jetzt den richtigen Laptop zu finden ist nicht ganz einfach.
Wir haben jetzt einen: DELL Precision M20 Pentium M760 2.0GHZ-SXGA empfohlen bekommen, mit 2048Kb Speed Cache u. 533 MHz Prozessor Side Bus, Intel 915PM Chipsatz, 14,1" SXGA+Aktiv-Matrix TFT-Display mit 1400x1050 Punkten u. 16Mio. Farben, ATI Mobility Fire GL V3100 OpenGL mit 64 MB DDR-SDRAM
Hat schon jemand Erfahrungen (Vor+Nachteile) mit diesem Laptop und CAD-Anwendungen, oder kennt jemand ein Gerät, auf dem alles gut,schnell und stabil läuft?
Danke im vorraus
Diego333
Schönen Gruß
Diego333
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diego333 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz doch mal die Suche dort findest du jede menge Infos für Laptops!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diego333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diego333,
kenne den Dell M60 und M70 mit Inventor im Einsatz ist rundum OK, drauf achten daß er aber eine Nvidia Quadro FX Go intus hat - ATI ist nicht so prickelnd
empfehle auch mal die Suche im Inventorforum zu benutzen, da kommt das Thema dauernd hoch  z.B.hier
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diego333 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bevor ihr euch das M20 holt, leiber noch einmal einen hunderter drauf packen und gleich zum M70 greifen. Das lohnt sich allein schon wegen der wesentlich leistungsfähigeren Grafikkarte und dem größeren Display (15.4").
www.workstation-center.de
