  Rund um AutoCAD
  Problem mit Schraff. bei PDF-Erstellen
Autor Thema:  Problem mit Schraff. bei PDF-Erstellen (174 mal gelesen)
Sona Nemec
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sona Nemec an!   Senden Sie eine Private Message an Sona Nemec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sona Nemec
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir da bitte helfen? Habe folgendes Problem: Aus einer Datei wo schraffierte Flächen (Solid) über Texte und Linien liegen muss ich PDF erstellen.
Wenn ich diese Datei mit einer pc3 Datei, wo Farbmischung aktiviert ist, auf einem Drucker drucke, kommt alles sichtbar.
Gebe ich aber eine pdf-Datei aus, (Vorher habe ich mir ebenfalls eine pc3Datei mit Farbmischung erstellt),decken die Schraffuren die Texte und Linien ab).
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Sona
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sona Nemec 10 Unities + Antwort hilfreich
leider machst Du keine Angaben hinsichtlich Autocad / Acrobat Versionen, was es nicht gerade einfacher macht.
Ev. könntest Du die dwg mal hochladen damit wir das testen können...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Sona Nemec
Bautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon durch  Anzeigereihenfolge gelöst. Danke
