  Rund um AutoCAD
  3-D Polylinie auf z=0 setzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3-D Polylinie auf z=0 setzen (196 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Fans,
ich möchte eine im Raum liegende 3-D Polylinie in der Draufsicht bei z=0  bearbeiten (Schraffuren gemeinsam mit 2-D-Objekten erstellen). Aus diesem Grund muss ich die Polylinien komplett auf z=0 setzen. Da ich sehr viele Stützpunkte habe, suche ich eine einfache Möglichkeit, dies für alle Polylinien auf Schlag zu machen. Gibt es dafür einen schnellen Trick???
Danke an Alle
Gruß Jens
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO macht das plaetten.lsp bei cadwiesel
  - Thomas -
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würden Barilla-Freunde sagen:
Perfetta!!!!!!
Vielen Dank
