  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften rechter Mausklick haben sich geändert
Autor Thema:  Eigenschaften rechter Mausklick haben sich geändert (322 mal gelesen)
Tomate
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomate an!   Senden Sie eine Private Message an Tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomate
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
habe folgendes Problem,
seit heute Morgen ist das Verhalten beim Rechten-Mausklick anders als vorher.
Ich markiere ein oder mehrere Elemente und betätige die rechte Maustaste, bisher wurden dann mehrere Möglichkeiten angeboten z.B. löschen, verschieben ect. und ganz unten konnte Eigenschaften ausgewählt werden.
Nun erscheint ebenso ein Fenster aber die angebotenen Möglichkeiten sind anders. Unter anderem steht ganz unten Optionen.
Da hat sich wohl irgendeine Grundeinstellung geändert, vielleicht fällt Euch was dazu ein.
Danke für die Hilfe,
Regina
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Regina
fehlt bei dir bei Optionen/Benutzereinstellungen bei Windows-Standardverhalten das Kreuz bei Kontexmenüs im Zeichenbereich.
Gruß Anja
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
steht die variable PICKFIRST denn auf dem wert 1?
grüße
b.schurig
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Barbara,
das war die Lösung.
vielen Dank
Regina
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadanusch:
[i]fehlt bei dir bei Optionen/Benutzereinstellungen bei Windows-Standardverhalten das Kreuz bei Kontexmenüs im Zeichenbereich.
/i]
Hupps, Anja
habe Dich ganz übersehen.
Das Häckchen sitzt dort.
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
