  Rund um AutoCAD
  mtext
Autor Thema:  mtext (228 mal gelesen)
Dietmar Strobel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar Strobel an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar Strobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar Strobel
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2006, Gibt es eine Einstellung für die Lage des Textbearbeitungsfensters von MTEXT (es soll immer waagerecht sein und nicht pararllel zur Schrift ausgerichtet sein
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar Strobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Des G`hört so - wie der Schwabe sagt.
Die Idee dahinter ist dem WYSIWYG-Gedanken nahe zu kommen - also das anzuzeigen was Du später auch beim Druck auf dem Papier hast.
Es gibt mal wieder eine Systemvariable zum Thema:
MTEXTED
Hier steht normalerweise: INTERN
Durch unmstellen auf: OLDEDITOR kommt der bislang gewohnte Editor.
Allerdings ist damit die Möglichkeit genommen Feldwerte oder spezielle Formatierungen einzufügen.
Allerdings kann die Variable bedarfsbezogen umgestellt werden.
Will sagen:
Erzeugen von MText mit Einstellung"Intern" -> volle Funktionaliträt hinsichtlich neuer Optionen
Schnelles Bearbeiten in gewohnter Manier > Einstellung "Oldeditor"
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar Strobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn man den "alten" Editor verwendet.
Systemvariable MTEXTED auf Oldeditor setzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
