 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in dwg (2260 mal gelesen)
1Moeller Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, das haben wir hier schon öfters beschrieben, such mal nach Wiederherstellen, Xref, Block, Prüfen. Damit solltest du was finden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hallo, schon versucht die Datei mit Wiederherstellen zu öffnen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, Autocad kann man auch ohne eine DWG zu öffnen starten (Im Notfall über das Startmenü - Programme). Dann kannst du in der leeren Zeichnung Wiederherstellen anwählen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, ja, das habe ich begriffen. Hast du deinen Rechner mal neu gestartet? Dann das autocad erst mal öffnen, ohne Datei! Und dann (wenn es geht) Wiederherstellen machen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi Renate, wie startest Du denn AutoCAD? Geh mal im Windows auf Start--> Programme -> Autodesk -> AutoCAD wenn das Programm hochgelaufen ist dann über Menü Datei --> Wiederherstellen die defekte Zeichnung versuchen zu öffnen - wenn sie geöffnet ist gleich mal speichern, dann Prüfen und dann evtl noch Bereinigen... Wenn im normal geöffneten AutoCAD das Wiederherstellen nicht das nicht geht, dann solltest Du die Zeichnung am besten per Mail mal zum Prüfen zu mir schicken - angelikah@cad.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi Renate, du hast verdammt wenig Angaben gemacht. Um was für eine Datei handelt es sich überhaupt? Aus welchem System stamt sie, welches Relai? Enthält sie Bilder, Blöcke, XRefs? Was für Meldungen erscheien denn, oder schließt ACAD sich schon, wenn du die Datei nur scharf ansiehst? Zitat: Ich komme gar nicht ans Menü weil Autocad vorher abstürzt
Das hört sich nähmlich fast so an. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, nur zur Info - die wieder in Stand gesetzte Zeichnung ist bei mir schon 11:03 Uhr retour gegangen! Habe aber keine Rückmeldung, ob es auch bei Renate wieder zu öffnen ist?! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
1Moeller Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hallo Renate, sorry, habe kein Mail mit Exeltabelle bekommen... Was sagt er denn diesmal? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
1Moeller Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hallo Renate, tritt der Fehler nur bei dieser DWG auf? Ich habe sie eben noch mal geprüft - hier ist sie OK, habe aber kein 2000er ACAD mehr..., schick sie nochmal raus. Die Fehlermeldung selber sagt eigentlich eher was zu Problemen mit dem Grafiktreiber?! Welches Betriebssystem und was für Grafikkarte habt Ihr? Gruß Angelika
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
1Moeller Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja es ist nur diese Zeichnung, sie wird zu 81% geöffnet bevor sie abstürzt. Das Betriebssystem ist Windows 2000 und die Grafikkarte NVidia Riva TNT2 Model 64. Die Zeichnung in dxf Format einzulesen wird wohl auch nichts bringen. Gruß Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, also, Caladia hat schon recht. Um dir helfen zu können beantworte doch mal ihre Fragen von gestern: Um was für eine Datei handelt es sich überhaupt? Aus welchem System stamt sie, welches Relai? Enthält sie Bilder, Blöcke, XRefs? Was für Meldungen erscheien denn, oder schließt ACAD sich schon, wenn du die Datei nur scharf ansiehst? Dann trägst du am besten noch in deine Systeminfo hier auf cad.de Windowsversion, Acadversion, Service Pack, Grafikkarte ein und alle werden ein Stück glücklicher. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich bekomme vom Auftraggeber eine dwg geschickt die er vom Kunden bekam. Ich drucke sie nur aus oder wie jetzt trage etwas ein. Ich habe keine Informationen über die dwg`s die ich geschickt bekomme. Ich bin auch kein ACAD Profi, ich arbeite mit einem anderen CAD System. Darum passiert es mir ab und zu das ich die Kundenzeichnungen nicht öffnen kann. Gruß Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hi, ich habe die Datei eben noch als 2000-DXF rausgeschickt. Schon mal als Vorab-Info was ich gefunden hab... Blöcke enthält die originale DWG, keine XRef, keine Pixelbilder die sich im 2006 Fehlerfrei öffnen lässt, aber bei Wiederherstellen und Prüfen Fehler findet... Die zurückgeschickte 2000er war Wiederhergestellt, Geprüft, Bereinigt, Geprüft und dann nach 2000-DWG konvertiert... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
1Moeller Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wie ich es mir dachte, auch die dxf wird nur zu 81% geöffnet und dann ACAD beendet. Es nützt nichts ich kann sie eben nicht öffnen, dann muß der Auftraggeber sich etwas einfallen lassen. Mein Kollege meint ich solle es mal mit seinem Programm versuchen das auch dwg lesen kann, ich werd es mal versuchen. Vielen Dank für deine Hilfe Gruß Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
So, bin grad von der Baustelle reingekommen und konnte mich deshalb nicht vorher melden. Um meine Vermutung zu untermauern: Volo View Express hast du nicht zusammen auf dem Rechner wo du ACAD2000 hst oder? Und die Dateien stammen nicht zufällig aus ACAD2002? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Moeller Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, nein Volo View Express ist nicht auf meinem Rechner und ich weiß nicht womit die Zeichnung erstellt wurde. Ich bekomme sie nur von unserem Auftraggeber und ich muß sehen ob ich sie öffnen kann. Gruß Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Installier Volo View Express! Ich wette mit dir, danach bekomst du sie auf. (Das Ding ist ein Inoffizieller Patch) Leider weiß ich so auf anhieb keinen Downloadlink mehr. Das Ding ist ja auch schon etwas überholt (vve2setup_deu.exe ca. 26 MB). Es geht warscheinlich nur um eine einzige dll-Datei die dabei ins Systemverzeichnis kopiert wird. Aber die wirkt Wunder. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lexa Mitglied HLSK-Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2006
erstellt am: 02. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hallo wer kann mir helfen, ich erhalte bei dem öffnen von fremd erstellten dwg-Dateien folgende Fehlermeldung (Acad 2007) "Systemfehler: Unhandled Access violation writing 0x0000 exception at 62719009h" Betriebssysten XP pro 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1Moeller
Hallo lexa, sei begrüsst im WBF. Hast du diesen Beitrag mal von Anfang an gelesen, da stehen die Standardtipps gleich im 2. Beitrag. Hilfreich ist dann auch noch, Angaben zu deinem eigenen System und zur Software zu machen, die kann man von hier aus leider nicht sehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
