  Rund um AutoCAD
  Blöcke werden nur aufgelöst eingefügt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke werden nur aufgelöst eingefügt (269 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Upgrade von AutoCAD 2004 auf 2006 habe ich ein Problem mit dem Einfügen der Blöcke- alle Blöcke werden nur noch aufgelöst eingefügt. Ist da irgendwas umzustellen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf augce.de/cad.de !
Hast du dir beim Einfüge-Dialog schonmal die Optionen angesehen ? Da gibts ein Kontrollkästchen mit Ursprung (Explode) - wenn da das Häkchen gesetzt ist werden deine Blöcke aufgelöst.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
im Block-Einfügedialogfeld gibt es das Häkchen "Ursprung", wenn du das rausnimmst, dann sollte es klappen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
mach mal den Haken bei "Ursprung" im Einfüge-dialog raus
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwa 15 Mintuten später....
Ähh, mache mall dat Häkschen bei "Ursprung" raus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die schnelle Hilfe!!!!!
hat natürlich sofort geklappt... vielen Dank an alle!
