Thema: R13-XP Probleme (405 mal gelesen)
pinxx1940 Mitglied Maschinenbauingenieu
 Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß wegen einer "Urlaltapplikation" R13 unter WIN XP installieren. Nach einigem hin und her mit dem Dongl läuft das jetzt, aber ich habe Probleme mit den Schnittstellen für Drucker (LPT1) und Tablett (COM1)  Bei der Konfiguratin erscheinen folgende Fehlermeldungen: Plotter: "Das Betrilebssystem hat folgenden Fehler entdecht auf LPT1. * Kann die Schnittstellenparameter nicht setzen" und "Die von Ihnen konfilgurilerte Schnittstelle ist nicht vorhanden, wird bereits von einlem anderen Prozess belegt oder ist keilne parallele Schnittstelle" Tablett: "**Digitalisierer antwortet nicht. ADI Digitalisierertreilber konnte nicht initalisiert werden. Digitalisierer wurde deaktiviert." Hi Hi Hilfe? Gruß Pinxx1940 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinxx1940
Hallo erst mal auf cad.de R13 ist das die DOS oder Windows Variante? Und wo treten die Fehlermeldungen genau auf? Wenn du die Treiber installierst unter Windows? (und da laufen die Geräte einwandfrei?) Oder treten die Meldungen bei Programmaufruf auf? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinxx1940
Hallo und willkommen. Bei ACAD2000 unter XP gibt es bei mir auch das Problem, dass die Standarddrucker aus Windows nicht in´s CAD übernommen werden. Die Installation über den CAD-Assistenten funktioniert zwar, aber nur für einige Drucker. Wie Du die Sache mit den Dongeln hinbekommen hast, würde mich mal interessieren (siehe PM). ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swiss Mitglied Elektroengineering Haustechnik/IT Support
 Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinxx1940
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia (und ander), Es handelt sich um die Windows-Versio. Die Meldungen erscheinen bei der Konfiguration im Autocad-Konfigurationsmenü ("konfig"). Die Geräte laufen unter allen anderen Programmen einwandfrei.  Noch eine Zusatzinfo: Auf einem Rechner mit 2 Betriebssystemen (ME, XP), auf dem R13 unter ME einwandfrei läuft trat unter XP das gleiche Problelm auf. Gruss pinxx1940 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pinxx1940
Hi pinxx1940, wie Swiss schon erwähnt hat, wenn es unter ME klappt, sollte der Kompabilitätsmodus (unter 95 oder 98 ausführen) deinem Problem Abhilfe schaffen. Außerdem solltest du Admin Rechte haben.
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hi pinxx1940,wie Swiss schon erwähnt hat, wenn es unter ME klappt, sollte der Kompabilitätsmodus (unter 95 oder 98 ausführen) deinem Problem Abhilfe schaffen. Außerdem solltest du Admin Rechte haben.
Hallo Caladia (und ander), Leider nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!  Gruß Pinxx1940
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Hallo und willkommen. Bei ACAD2000 unter XP gibt es bei mir auch das Problem, dass die Standarddrucker aus Windows nicht in´s CAD übernommen werden. Die Installation über den CAD-Assistenten funktioniert zwar, aber nur für einige Drucker. Wie Du die Sache mit den Dongeln hinbekommen hast, würde mich mal interessieren (siehe PM).Hallo ford.perfekt, Mit "Sentinel Protection Installer 7.2.1.exe" funktioniert der Dongl .  Aber weis keiner Rat für mein Problem?  Gruß Pinxx1940
