  Rund um AutoCAD
  wie abwärtskompatiebel speichern
Autor Thema:  wie abwärtskompatiebel speichern (230 mal gelesen)
eventfuchs
Projektleiter - Event
Sehen Sie sich das Profil von eventfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an eventfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eventfuchs
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem gestrigen Problem mit der HintergrundGrafik habe ich nun AutoCAD 2004 instaliert. Soweit alles toll. Nun muss ich aber die Datei mit AutoCAD LT 200i öffnen, geht nicht.
Wie kann ich in 2004 meine Datei abwärtskompatiebel speichern, das Sie auch LT 200i öffnen kann???
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eventfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eventfuchs,
Menü Datei --> Speichern unter --> dann im Dialogfenster den Dateityp auf AutoCAD/LT2000 Zeichnung stellen und die Datei speichern (eventuell Dateinamen anpssen, damit Du die 2004 nicht überschreibst  )
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
einfach "Speichern unter" : Name und Dateiformat wählen...
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eventfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Extras -> Optionen -> Öffnen und Speichern kannst du auch fest einstellen das er die Zeichnungen immer als 2000i/LT2000i abspeichert falls der Austausch öfters stattfindet.
Gruß Anja
eventfuchs
Vielen Dank.
So einfach kann es halt gehen.
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eventfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz zu meiner Antwort:
"Fest einstellen" kann man dort nur das Dateiformat
von neuen (bisher ungespeicherten) Dateien.
Ansonsten wird eine Datei in dem Format gespeichert,
in der sie geöffnet wurde.
P.S.: Danke an den Moderator der mich nett  darauf hingewiesen hat. Wußte ich bis jetzt auch noch nicht.
