  Rund um AutoCAD
  solid / schraffur
Autor Thema:  solid / schraffur (850 mal gelesen)
t.corona
Sehen Sie sich das Profil von t.corona an!   Senden Sie eine Private Message an t.corona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.corona
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin ein einfacher adt 2004 user und hab ein paar fragen
zur anwendung von solid und schraffuren.
- grundsätzlich verwende ich zur flächenfüllung solid nur -
  bei anzeigenreihenfolge ganz hinten lässt´s sich das solid
  nur mehr mit zufall aktivieren/greifen.
  gibt´s da tipp´s ?
- schraffuren sind insbesondere lästig wegen dem objektfang
  da ist jede noch so kleine linie der schraffur dem objektfang
  ausgesetzt, das ist besonders nervig.
  kann man das deaktivieren ?
- mein hp-drucker druckt keine schraffuren mit verlauf,
  lässt er einfach weg! hp designjet 30n
wenn da jemand antwort weiss würd mich das freuen.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t.corona:
  gibt´s da tipp´s ?
das: (sssetfirst(setq a(ssget "_:s" '((0 . "HATCH")(2 . "SOLID"))))a)  auf einen Button, selektiert die Solids: hab ich hier aus dem Forum
Ofangfilter von cad&co sehr genial
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
zum greifen: Immer in der Nähe der Solidmitte oder am Rand.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu dem
von charlieBV:... oder am Rand...
mit gedrückter STRG-Taste über den Zyklus so lange auf beieinanender/übereinanderliegende Objekte klicken bis Solid aktiv dann bestätigen.
Heiko
t.corona
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
cad&co ist genial
ofangfilter ist schon aktiv
nur zum menü komme ich nocht nicht
strg taste - zyklus ein
funktioniert auch toll
danke
heli
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
einen hab´ich noch. filter im eigenschaftenfenter (schnellauswahl) geht auch.
günter (einer muß immer der letzte sein  )
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch einen: Wenn man den Objektfangfilter (Schraffur) hat, kann auf die Solidschraffur ganz verzichtet werden. Stattdessen ANSI37 nehmen mit kleiner Skalierung-> im Plot sieht's dann wie eine Solidschraffur aus (ggf in der *.ctb den Stift stärker stellen). Für kleinere Flächen optimal, bei größeren geht's etwas aufs Auge...
Dein Plotproblem ist vielleicht über einen Treiberwechsel zu beheben.
Lothar
AsSchu
ACAD 2012
danke,
cad&co ist genial
meinste das  OFILTERSETUP
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
und auf die Größe der Datei
t.corona
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar,
hab gerade ausprobiert die schraffur mit verlauf
wird generell nicht ausgegeben (plot, druck, jpg,..)
in der plott voransicht wird´s jedoch angezeigt ?
t.corona
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ofiltersetup
gibt´s bei mir nicht
ich mein das menü von cad&co ofangfilter
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.corona 10 Unities + Antwort hilfreich
ofiltersetup
welchen haste denn?
den für 2004 ?
habe hier noch den alten installiert.(bis 2002)
frag doch mal bei Bernd Cuder nach, wenn du den für 2004 hast.
