  Rund um AutoCAD
  PDF-Maker in AutoCAD 2006
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Maker in AutoCAD 2006 (487 mal gelesen)
wolfenralf
Sehen Sie sich das Profil von wolfenralf an!   Senden Sie eine Private Message an wolfenralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfenralf
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab heute mal das Tryout von Acrobat 3D ausprobiert, auf einmal funzt der PDF-Maker unter AutoCAD 2006 wieder! Wird auch als Acrobat 7.07 bezeichnet, vielleicht gibts die 7.07 für das normale Acrobat ja auch bald?!
Also nicht erst mit Acrobat 8?!
wolfenralf
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute nun endlich ist das Update 7.0.7 für Adobe Acrobat mit
AutoCAD 2006 Unterstützung Online gestellt worden.
Funktioniert auch soweit prima, es ist aber zu beachten, dass sich bei mir der PDF-Maker aufhängt wenn das SP1 für AutoCAD 2006 installiert ist. Ohne SP1 für AutoCAD 2006 läuft alles bestens!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfenralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolfenralf,
danke für deinen Hinweis, hab das Update auf 7.0.7 gleich installiert. Bei mir friert der PDFMaker anschließend auch ein  , hab aber auch keinen Bock, das SP1 wieder zu entfernen, das PDF wird ja erstellt. Mal schauen, wie lange die bei Adobe brauchen, um den Bug zu beseitigen.
Gruss Heidi
