  Rund um AutoCAD
  LT2000i zeigt die Hintergrundgrafik nicht an
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LT2000i zeigt die Hintergrundgrafik nicht an (169 mal gelesen)
eventfuchs
Projektleiter - Event
Sehen Sie sich das Profil von eventfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an eventfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eventfuchs
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit AutoCAD 2000i folgendes Problem. Habe eine Tiff-Datei als dwg umwandeln lassen und diese dann in CAD geöffnet. Geht einwandfrei.
Auf diesem Bild habe ich meine Objekte gezeichnet, auch alles ohne Problem.
Abgespeichert und nach Hause gegangen.
Am nächsten Datei geöffnet, meine Objekt sind da, aber mein Hintergrund nicht. Am Anfang des öffnens zeigt Autocad Aktuell ein Fenster von meinen zuletzt bearbeitetn Dateien, gehe ich auf die betreffende Datei, zeigt er in der Vorschau alles richtig an,bloß beim Öffnen nicht, da fehlt das Bild.
Des Weiteren komt folgende anzeige beim Öffnen:
Anwendungen zur Zeit nicht geladen sind
Diese Proxy Objekte und Elemente können während bestimmter Operationen unerwartete Ergebnisse erzielen.
Fehlende Anwendung - WipeOut
AutoCAD Express Toll
expresstools@autodesk.com
Gesamtanzahl der Proxys: 1
Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0
Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0
Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadateien: 0
Ich selber bin kei CAD-Guru und bin bei diesem Problem etwas ratlos.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eventfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bild vectorisiert? oder einfach "nur" eingefügt?
schau mal bei Befehl: Bild ; kann sein, dass Du die eigentliche Bilddatei (*.tiff), einfach nur (unten im Dateipfad) neu zuordnen musst.
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Jan. 2006 editiert.]
eventfuchs
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ursprüngliche Bild (tiff) wurde als dwg gewandelt, habe ich aber nicht machen lassen. Ist schwarz - weiß u.U. Vector.
habe das bild direkt mit CAD geöffnet und dann drauf los gezeichnet.
Wenn ich bei Befehl: Bild eingebe ghet Fenster "Bild-Manager" auf. Zeichnung enthält kein Bild, wahrscheinlich weil mein Bild dwg ???  Soll statt dem dwg Bild mal das tiff einsetzen ?
eventfuchs
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild ist nicht vectorisiert.
Über Eeinfügen OLE - Objekt klappt es auch nicht. Meine 22 MB Bitmap-Datei wird als Minipixelbild mit Dateinamen eingefügt.
Wie füge ich den Bilder richtig in AutoCAD 200i ein?
Bin etwas ratlos, den Worddokumente (nur mal als test) fügt er anstandslos ein.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eventfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
in LT garnicht (es sei denn, Du hast den Extender mit drauf)
In Acad (vollversion) kannst Du die Bilder über den Bildmanager (wie eben) einfügen.
Grüße Karin
