 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Druckprobleme ab AutoCAD 2000 (937 mal gelesen)
Silvia Müller Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wir haben einen HP Designjet 1050 und seitdem wir mit AutoCAD 2000 und AutoCAD 2004 arbeiten, haben wir Probleme beim Drucken. Die gedruckten Linien sehen aus, als wäre ein Stück heller und ein Stück dunkler gedruckt, und dies immer im Wechsel (wie gestrichelt). Dies tritt nur bei Linien auf, die nicht waagerecht oder senkrecht sind. Obwohl der Drucker nicht nach so einem Prinzip ist, sieht es übertrieben so aus (natürlich alles eng beieinander): --- --- Wenn man die Datei aus AutoCAD 14 ausdruckt, ist alles ok. Wir haben sämtliche SP und auch die neusten Treiber für den Plotter. Vielen Dank, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
hallo, auch wenn der neueste treiber von hp drauf ist, lässt sich ja im treiber eine menge einstellen. z.b. optimieren für CAD zeichnungen oder bilder oder druckqualität... lässt sich daran noch was drehen? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
Ah der Schnitt von 14 zu 200x - war das nicht der Umstieg des HPGL in das HPGL2 Format? Ich weiß nicht ob man das im Treiber umstellen kann. Am Plotter selber kann man das garantiert umstellen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
Hallo Silvia, wir haben auch einen HP1050 mit Acad2006 (vorher auch schon AC2002 und 2004). Was stellst du bei deinen Plotstilen ein? Mit Linienstärken oder Plotstilen plotten? Hast du schon mal verschiedene Einstellungen in der *.ctb ausprobiert? Du kannst auch mal eine Probedatei mit Plotstil als Anhang anfügen, das man es mal testen kann. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, wir haben in den Einstellungen beim Druckertreiber sowie in der ctb schon alle möglichen Varianten ausprobiert, jedoch leider ohne irgendwelche Auswirkungen, Der Plot wirkt abgehackt. Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silvia Müller
Hallo Silvia, hab verschiedene Einstellungen ausprobiert. Aber nix positiv. Bei mir kommt es nicht hell/dunkel raus sondern leicht gezackt. Vermute es kommt daher das deine Linien <1° zu den vertikalen bzw. horizontalen Linien beträgt. Bei größeren Winkel fällt es nicht so auf. Hast du mal den Vorschlag von Kramer24 probiert?? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
