Thema: Platzhalter im Text ???? (1179 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, scheinbar habe ich ein ungewöhnliches Problem (?), bin bei der Suche nicht fündig geworden: Also, stellt Euch vor, ich habe 3000 Texte (kein Mtext) mit unterschiedlichem Inhalt. Nun sollen einige viele davon nach entsprechendem Inhalt auf einen anderen Layer gelegt werden (bisher liegen ALLE Texte auf EINEM Layer). Vorgehensweise: Schnellauswahl, Text, Inhalt. Aber dann! Wie kann ich Platzhalter im Text verwenden??????? Z.B. soll AB= 4557 m³/h ausgewählt werden mit AB=* Ist das verständlich? Gibt es da etwas??? Ich danke Euch für Hinweise. Beste Grüße, Thika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
_.qselect ( die Schnellauswahl) hat doch bei Objekttyp "Text" + Eigenschaften "Inhalt" bei Operator einen Platzhaltervergleich!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
äh - falls das noch jemand liest... Ich arbeite eigentlich ständig mit qick select, aber darauf, texte so auszuwählen bin ich noch nicht gekommen. Warum einfach. Man lernt ja nie aus... Hab diesen Tip also gleich mal ausprobiert: Ich gebe ein: bei Object type: Text bei Properties: contents bei Operator: *wildcard match bei Value: (z.B.) edf* (kommt ein paarmal vor) oder sec* oder auch *on oder... Resultat immer dasselbe: mein qselect selected alles!?! ich meine alles, linien, kreise, texte, alles . Wieso? Gruss und Vorausdank für weitere Tips die helfen den Tip richtig zu befolgen... Marita P.S. und natürlich alles liebe zum Valentin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Marita Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
