  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld Daten werden nicht alle aktuallisiert
Autor Thema:  Schriftfeld Daten werden nicht alle aktuallisiert (861 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plothinweis.txt
Guten Morgen,
ich habe einen Block (in der Anlage als TXT umbenannt) erstellt mit dem Plothinweise auf meine Normblätter gedruckt werden sollen, die sich beim drucken automatisch aktuallisieren.
Folgende Felder werden einwandfrei aktuallisiert:
- Dateiname
- Layoutname
- Datum
- Benutzer
Doch folgende Felder werden nicht geändert:
- Drucker
- Plotpapiergröße
Kann mir einer erklären warum und wie ich das ändern kann, sodass es auch funktioniert?
  Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
kann ich dir jetzt leider nicht ganz genau erklären, da diese Felder bei mir aktualisiert werden (auch wenn ich Papierformat und Drucker/Plotter ändere).
Wie führst du denn die Aktualisierung herbei ? Mittels _regen ?
Grüsse
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Hi Stephan,
Wie führst du denn die Aktualisierung herbei ? Mittels [b]_regen
[/B]
Hallo Thomas,
die Daten (z.B. Datum) werden sofort geändert angezeigt, wenn ich gedrucukt habe.  Nur halt die zwei hinteren nicht :-( .  Auch
Bei dem Rechner meiner Kollegin genau das gleiche.
Gibt es da irgendeine Systemvariableneinstellung, die das unterdrückt?  Oder kann es daran liegen, dass der MTEXT nicht direkt in meiner Vorlagenzeichnung liegt sondern in einem Block?
  Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du gedruckt hast ? Das heisst du gehst in den Plot-Dialog, änderst den Drucker und plottest un dann stimmt's nicht ?
Versuche mal den Plotter zuerst über die Seiteneinrichtung einzustellen und dann erst zu plotten - desweiteren schau dir mal die Hilfe zum Thema FIELDEVAL an.
Grüsse
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim drucken wird das Datum aktuallisiert, ist ja auch das Druckdatum ;-).
Ich habe in meiner Vorlagendatei viele Layout's mit entsprechenden Blatt- und Einheitsgrößen.  Dort sind die verschiedenen Seiteneinrichtungen schon alle entsprechend eingestellt, sodass sie beim drucken NICHT mehr geändert werden müssen.
Laut Info's in der FIELDEVAL-Hilfe kann es wohl an dem Block liegen, dass diese Variablen nicht aktuallisiert werden :-(.  Vielleicht liegt es bei uns auch daran, dass wir alle Zeichnungen wegen der Kompatibilität mit anderen Büros alle im ACAD 2000 Format abspeichern.
Man könnte sie jedoch als Attribut einbinden, damit sie doch mit aktuallisiert werden.  Und dann funktioniert es tatsächlich.  Nur wie bekomme ich jetzt die Attribute in meinen MTEXT, damit alles schön hintereinander geschrieben wird.  Schließlich sind Dateiname, Plottername, Blattformat usw. teilweise sehr unterschiedlich lang?  Oder kann man anders mehrere Attribute und Text kombinieren?
  Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du fügst es als Block ein ? (hab ich vorher überlesen...)
Kann es sein, dass da das Papierformat und der Plotter aus dem Block herangezogen werden und nicht der aktuelle ? (Wie wärs den Block zu sprengen ? Oder den Text überhaupt via Buttonmakro einfügen... ?
Grüsse
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Kann es sein, dass da das Papierformat und der Plotter aus dem Block herangezogen werden und nicht der aktuelle ?
Stimmt, hab's getestet.  Es werden immer die Daten des Block's genommen.
...Wie wärs den Block zu sprengen ? Oder den Text überhaupt via Buttonmakro einfügen... ?
Dann klappt es.  Doch wenn man dann mal etwas daran ändern muss (schließlich haben Chef's immer neue Ideen ;-), muss man jedes Layout ändern.  Da wäre ein Block schon besser).
Mit den Attributen geht's ja auch super.  Kann man die nicht doch irgendwie in MTEXT bekommen (siehe meinen letzten Eintrag)?
  Stephan
