  Rund um AutoCAD
  LT2000i --> BricsCAD --> LT97 = Problem!
Zentrale Daten, weniger Abstimmung – mehr Tempo in Projektgeschäft & Service, ein Webinar am 12.02.2026
Autor Thema:  LT2000i --> BricsCAD --> LT97 = Problem! (293 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend,
jedes Mal, wenn ich mit BricsCAD dwg's vom LT2000i-Format in das LT97 (also R14)-Format konvertiere, habe ich mit LT97 Probleme im Papierbereich, aber nur dort.
Zoomen mit Faktoreingabe bzw. Grenzen und Fenster geht, aber das Echtzeit-zoomen (weder mit Mausrad, noch ohne) geht nicht mehr.
Anzeige: "bereits so weit wie möglich verkleinert!" beim Versuch rauszuzoomen, keine Anzeige beim Versuch reinzuzoomen.
Echtzeit-PAN geht auch nicht, nur über die Bildlaufleisten unten und rechts.
Beides, wie gesagt, nur im Papierbereich...
REGEN wird ausgeführt, ändert aber nix.
Ich habe obiges bereits im Usenet in d.c.c gepostet, dort bestätigt jemand dieses Phänomen, er sagt allerdings auch, das es unter ACAD2004 und ACAD2004LT nicht auftritt.
Kennt jemand die Ursachen?
Weiß jemand Abhilfe?
Falls es zur Klärung beitragen könnte, könnte ich prüfen, ob dieses Phänomen auch unter ACAD14 auftritt.
Es ist ja eigentlich nur lästig, kein richtiges Problem, aber es interessiert mich jetzt schon...
Stormbird
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mal mir REGENALL versucht?
Grüße Lutz
Glück Auf!
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird,
wirklich helfen jann ich Dir dabei nicht, aber unter der Adresse
http://www.mervisoft.de/deutsch/seiten/haupt_foren.htm
gibt es ein spezielles BricsCad-Forum, vielleicht fragst Du dort mal an?
Viele Grüße - Peter
CP-Symbols Architectural Series CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
Stormbird
erstellt am: 27. Jan. 2006 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
LT97 kennt nur REGEN, oder meinst Du im LT2000 vor dem speichern?
Die Frage ist halt, liegt es am LT2000, oder am BricsCAD.
Da dieses Problem beim konvertieren von ACAD2004 dwg's anscheinend nicht auftritt, würde ich ja eher auf ein Problem bei ACAD selbst tippen...
Würde es irgend etwas bringen, mal eine dwg, die einmal von LT2000 selbst im R14 gespeichert wurde, mittels eines Hex-Editors mit derselben von BricsCAD ins R14 konvertierten dwg zu vergleichen?
