  Rund um AutoCAD
  3D-Drahtkörper verdeckt plotten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Drahtkörper verdeckt plotten (307 mal gelesen)
Hampelfreak
Sehen Sie sich das Profil von Hampelfreak an!   Senden Sie eine Private Message an Hampelfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hampelfreak
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein 3d Volumenkörpermodell erstellt und würde gerne die Form mit VERDECKTEN KANTEN davon plotten. Ich kann in allen Ansichtsfenstern diese Angabe einstellen. Aber am Ende wird trotzdem in der Vorschau das 3D-Gitternetzmodell gezeigt.
Also, wie kann ich AutoCAD sagen, dass es die Verdeckten Linien nicht plotten soll?
Ich benutze übrigens AutoCAD 2002
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Hampelfreak
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hampelfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hampelfreak,
ist bei Dir in den Ploteinstellungen, rechts unten ein Häkchen bei "Objekte ausblenden" bzw. "hide Objects"?
Service Pack für Acad 2002 installiert?
Grüße Karin
Hampelfreak
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nicht aktiviert, kann man aber aktivieren.
Das Servicepack habe ich nicht installiert
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hampelfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dann mach mal (beides)
Grüße Karin
