  Rund um AutoCAD
  SHX. - Datei
Autor Thema:  SHX. - Datei (2566 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar wie kann ich eine SHX.-Datein öffnen und was ist es genau? Es ist ein SHX.-Symbol zu sehen und steht auch als Dateiname Symbol dahinter. Es steht noch dahinter das es ein kompiliertes Symbol und eine Zuordnung der Symbole in AutoCad sei, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Weiß auch nicht wie es sich öffnen lässt. Kann mir jemand helfen?
Gruß Bauz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
"Laden" kannst du diese mittels _load - nur wird dir das recht wenig bringen.
(Was hast du damit eigentlich vor ?)
Bringen wird dir eine SHX erst dann was wenn es ein Font-File ist und dieser von einem Schriftstil verwendet wird oder aber es sich um ein kompiliertes Shape-File handelt, welche bei einer Linientypdefinition verwendet wird.
Dann gibts auch was zu sehen - ein normales öffnen und "reinschauen" ist nicht möglich.
Grüsse
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Jan. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau oder Herr Bauz,
die .SHX Dateien kann man in .SHP umwandeln, dann sind sie lesbar und können auch bearbeitet werden. Danach kann ACAD sie wieder zu .SHX machen.
Zum Umwandeln gibt es das Programm SHX2SHP.EXE.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 25. Jan. 2006 editiert.]
