  Rund um AutoCAD
  Attribute und tabellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute und tabellen (306 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.zip
1.Kann ich eine tabelle mit hilfe von Attributen so ausfüllen, dass wenn ich auf die 1 klicke (siehe datei) das ich dann den namen und Die B.Nr. nummer eingeben kann.
2. Kann mann auch die restlichen zahlen ausblenden. Wenn ich nur die ersten 3 brauche das ich die anderen ausschalten kann.
Möchte das ganze in eine Zeichnungsvorlage reinzeichnen und da kann es mal vorkammen das es 10 Namen gibt und in der nächsten zeichnung nur 3 oder 4. darum währe es nicht schlecht wenn man die anderen unsichtbar machen könnte.
danke schon mal an alle
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasu,
schau´mal in deiner PM nach!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
- interessant wäre jetzt nur um was es hier geht... Eine Programmierung kann ja g.r nicht anbieten, da er kein 06er hat...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade mit g.r gesprochen...
Du hast ja "eh nur" eine selber gemalte Tabelle (also kein 06er Objekt), oder ?
Da wäre dir eventuell das Tool NoShow (bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges > Sonstiges) schon eine grosse Hilfe... - teste mal und berichte.
Grüsse
