  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Ausdrucken (AutoCAD Object im Excel)
Autor Thema:  Probleme mit Ausdrucken (AutoCAD Object im Excel) (134 mal gelesen)
User2005
Sehen Sie sich das Profil von User2005 an!   Senden Sie eine Private Message an User2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2005
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: die Linien in einer AutoCAD Zeichnung (eingefügt in Excel) werden entweder sehr dünn oder zu dick ausgedruckt. Der Export aus AutoCAD ins Excel erfolgt über WMF. Gedruckt wird auf einem HP Deskjet(!!).
Ich hatte anfangs den Druckertreiber im Verdacht, aber aus AutoCAD wird das Ganze sauber ausgegeben. Und im AutoCAD kann ich ja die Linienstärke einstellen.
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen kann?
Danke.
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf Zoom Grenzen deiner Zeichnung, so das du das siehst was du kopieren möchtest.
Dann markiere das und drück Strg+C (kopieren)
Geh dann ins Excel und drück Strg+V (Einfügen)
