 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: layersteuerung speichern im AutoCad 2006 (891 mal gelesen)
sandra4053 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, im AutoCad 2006 gibt es die möglichkeit unter der layersteuerung filter und gruppen zu erstellen!kann man die einstellungen auch exportieren um diese einmal festzulegen und dann in andere Pläne einzuladen? danke schon mal.... grüße sandra4053 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Polyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 20012 ADT 20012 Advance
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
Wen du eine DWG-Datei in eine andere DWG-Datei einfügst als "Block" dann werden die LAyerfilter automatisch mitimportiert, bei Layergruppen ist es leider nicht so .. somit 50 % der Aufgabenstellung bereits fertig. Das mit den Layergruppen ist imho locker mit lisp machbar. siehe oben. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den layern in ner zeichnung ist nicht das problem: man kann im 2006 wie eine art filter/gruppenbaum erstellen-sieht dann aus wie im explorer-und den ganzen baum möcht ich als masterwerk in alle möglichen zeichnungen einfügen jedoch ohne den dwg plan komplett einzuladen----so ähnlich wie die aktionsmöglichkeit:layerstatus export/import. danke nochmal
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandra4053
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die pdf dateien---kanns im moment nicht probieren--wenn zu den layern auch noch die gruppeneinstellungen (links vom bild) mit übernommen werden ist es das was ich suche.....probier es bald aus....danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
