  Rund um AutoCAD
  Automatisches highliten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisches highliten (572 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit dem wechsel auf ACAD 2006 werden alle Objekte über die der Coursor stricht kurz heller (Highlite).
Gerne hätte ich diese Lightshow wieder ausgeschalten.
Welcher Parameter muss ich da verändern?
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft das ?
- Thomas -
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank CADmium
Ich hatte trotz langem Suchen nichts gefunden, und Du hast das im Kopf wo so was zu finden ist!
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
