  Rund um AutoCAD
  Schon wieder z-Koten
Autor Thema:  Schon wieder z-Koten (1132 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss eine Anzahl von Blöcken mit z-Angaben versehen und habe auch schon einige tolle LISP´s gefunden.
Das Problem ist nur, dass ich bei den Versionen, die funktionierten, jeden Block anklicken muss und ich suche eine Lösung, in der ich alle Blöcke eines Namens mit einer Routine erwischen, d.h. bemaßen kann.
Vielleicht hat jemand von Euch eine entsprechende Lisp, die modifizierbar ist. Ich bin leider kein Lispler und schaue erfurchtsvoll auf Euer Schaffen.
Danke im Voraus für Eure Mühe
Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
verrate uns doch zuerst einmal welche Tools du wo gefunden hast - dann wissen wir auch um was es genau geht und es kann eventuell eines dieser Tools angepasst werden. So ist es aber eher ein Ratespiel...
Grüsse
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z2TXT.txt
ZWERT.txt
hkote.txt
Hier sind die Tools,
wie gesagt , das Beste wäre es für mich, wenn ich angeben könnte, welcher Block z.B. "Höhenpunkt" und alle Höhenpunkte werden auf Schlag beschriftet....
Danke .....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo husbyhoghan.
bei Z2txt brauchst du doch nur Vorher die Schnellauswahl (SAUSWAHL) aufzurufen und alle Blockreferenzen mit dem Namen Höhenpunkt zu wählen, dann nach Eingabe von Z2TXT die Option V [für Vorher] eintippen.
Man kann den Code natürlich auch anpassen.
Wenn du in Z2TXT.lsp die Zeile
Code:
(SETQ AW1    (SSGET) ; Objekte wählen
gegen
Code:
(SETQ AW1    (SSGET "X" '((0 . "INSERT")(2 . "HÖHENPUNKT"))); Objekte wählen
ersetzt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
EDIT: fehlende Leezeichen ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jan. 2006 editiert.]
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z2TXT.txt
Hallo CAD-Hueber
Danke für die veränderte Zeile,
leider gibt ACAD nach dem appload Fehlermeldung ";Fehler: Falsch plazierter Punkt in der Eingabe" aus und nach der Befehlseingabe sagt er, dass er (wieso eigentlich er???) den Befehl nicht kennt.
Wahrscheinlich stelle ich mich nur dusselig an........
Ich lads trotzdem noch mal mit hoch.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt, war ein Tippfehler meinerseits.
Zwischen Punkt(.) und Anführungszeichen (") gehört jeweils noch ein Leerzeichen ( ) - Habe den obigen Code gerade geändert.
Udo Hübner
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo  ,
die Routine hat soweit geklappt, dass alle Blöcke bezeichnet wurden  , Geht irgendwo noch die Eingabe, welcher Abstand zum Objekt eingehalten werden soll, da jetzt die Höhe immer im Bereich des Blockes liegt .
Gruß Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Variere mal den Faktor der bei Textsize dabei steht (also diese 0.75) - die erste Zeile beinflusst x, die zweite y.
PS: eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass du dich etwas mit der Materie auseinandersetzt - schliesslich ist hier nicht mach(t) mal !!!
Grüsse
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, ich habs ausprobiert und es klappt
Vielen Dank für die Hilfe an alle und Asche auf mein Haupt, mit dem Versprechen, bei Surfen auch mal auf die AUTOLISP - Seite zu schauen....
Gruß Jens
