 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Voreinstellung Plot Qualität (175 mal gelesen)
safety Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2005 AutoCAD 2004, W2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Plotfenster hat man die Möglichkeit verschiedene Plotqualitäten (Entwurf, Normal, Präsentation etc.) einzustellen. Gibt es eine Mögichkeit (z.B: Systemvarible) diese Qualität fest einzustellen bzw. die gewünschte Qualität immer als Grundeinstellung festzulegen. Wir möchten grundsätzlich auf Präsentation einstellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für safety
Hi, ihr wisst aber, dass diese (meistens) keinen Einfluß auf die Plotqualität hat (also auf die, die dann beim Plotter rauskommt) ? Diese wird nämlich normal vom Treiber beinflusst und nicht von der Applikation. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
safety Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Nein das wussten wir nicht so exakt. Ist es dann so, das die im Druckertreiber (HP 2500 CP) eingestellte Qualiät für die Plots verwendet wird ? Wird die Einstellung in AutoCAD also übergangen ? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für safety
Ja - sollte so sein. Ausser ihr habt im Plotter Hardware bei der Qualität eingestellt - dann nimmt er die Einstellungen vom Gerät selber. Ihr könnt euch aber (wenn die Einstellung im Gerät auf Software lautet) diverse PC3s abspeichern, welche dann bei den Treibereigenschaften Beste aktiviert haben. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
safety Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
