  Rund um AutoCAD
  PLAETTEN plättet nicht vollständig
Autor Thema:  PLAETTEN plättet nicht vollständig (312 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sani.dwg.txt
hab da mal eine Frage.
Ich verwende ab und an das PLAETTEN.lsp von Cadwiesel (Danke schön!).
Gibts es eine Möglichkeit, wirklich alles zu plätten?
Hier im Block klappts nicht.
Sonnige Grüße, Thika.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar geht's.
Musst nur schauen was AC so schreibt:
** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **
Skalierung auf 1 und dann aufrufen - danach wieder Skalierung zurücksetzen.
Grüsse
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Hm, schreibt AC nicht...
Verstehe ich aber auch nicht genau.. Wie soll ich die Skalierung auf 1 setzen, für mich ist der Block 1zu1 gezeichnet, wieso skalieren??
Mein Denkfehler? Und falls doch, wie mache ich das bei hunderten Blöcken, die betroffen sind?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block hat - wenn du dir die Eigenschaften mittels STRG+1 anzeigen lässt - eine Blockskalierung von .001 für x, y und z - allerdings dürfte  da noch irgendwas im Nachkomabereich herumgeistern... und wenn du diese Skalierung ganz einheitlich machst, dann geht es.
Grüsse
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, o.k. Hab einheitlich skaliert, dann geplaettet, Ergebnis ist das selbe. (Nicht ganz geplättet). Bei Dir schon?
Aber noch einmal gefragt, wie soll ich das bei hunderten Blöcken, ggfs. auf unterschiedlichsten Layern sinnvoll umsetzen???
Grüße, Thika.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann bitte das Wiesel doch mal , dass er - wenn es möglich ist - sein Proggie dementsprechend anpasst.
- Thomas -
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euche, werde mal leise anklopfen
Grüße, Thika.
