 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Pulldownmenus nicht mehr auffindbar (415 mal gelesen)
schelmi Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich habe da ein kleines Problem. Und zwar scheine ich Opfer eines Bugs geworden zu sein, der mein AutoCAD 2004 zum Absturz brachte und mich der Standard-Pulldown-menus (Datei | Bearbeiten | Ansicht | Einfügen | usw.). Als einziger Pulldown-menu-punkt ist mir Express geblieben. Zuerst waren auch sämtliche Werkzeugkästen verschwunden; nachdem ich allerdings, mit Hilfe der Insatallations-CD, meine Installation wieder habe "reparieren" lassen, sind die Werkzuegkästen wieder aufgetaucht. Nach einem Neustart waren sie allerdings wieder verschwunden (wieder reparieren => wieder da),was mich ebenfalls stutzig macht. Jedoch die Pulldownmenus sind nach wie vor von der Bildfläche verschwunden und lassen sich auch nicht wieder heraufbeschwören. Ach ja, bevor ich es vergesse: der Fehler wurde dadurch hervorgerufen, dass ich im Eigenschaften-fenster einer Bemassung auf den Ausklappbutton des Hyperlinkfeldes gekommen bin => Zackdibumbdi => alles weg, wie oben beschrieben. Vielleicht weiß ja jemand von Euch, wie ich die Menus wieder herstellen kann. Würde mich sehr freuen. Gruß Schelmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelmi
Dein acad Menü wird sich abgehängt haben. Gib mal _menuload ein. Da siehst du ob es noch geladen ist oder nicht. Wenn nicht musst du es unter „Menügruppen“ neu laden. Ansonsten reicht die einzelnen Menüreiter wieder unter „Menüleiste“ hinzufügen. Dein Profil, unter Optionen solltest du exportieren. Dann kannst du es wenn das noch mal passiert wieder importieren und der alte zustand wird wieder hergestellt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelmi
Hallo, hast du schon versucht mit dem Befehl menülad die menüdatei acad.mnu zu laden?? Sollte es nicht funktionieren würde ich mal nachschauen ob die datei acad.mnu im ordner support noch vorhanden ist. ------------------ Wer zu viel will, kommt nicht weit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh wie wunderbar, alles weider da (bis auf den letzten Stand meiner Zeichnung; aber ein wenig Lehrgeld zahlt man halt immer). Vielen lieben Dank für Die schnelle Hilfe. Fühlt Euch in mein Nachtgebet eingschlossen! Gruß Schelmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
