  Rund um AutoCAD
  das wechseln ins afenster über doppelklick geht nicht mehr
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  das wechseln ins afenster über doppelklick geht nicht mehr (273 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mich hier jetzt schon im Forum viel umgeschaut, finde aber keinen passenden Beitrag zu meinem Problem.
Wenn ich im Layout im Afenster in den Modellbereich wechseln will, mache ich das immer über Doppelklick und auch wieder zurück...
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das es erst geht und irgendwann eben nicht mehr. Da muss ich dann den vorgefertigten Button neben LST verwenden.
Ist das irgendeine Systemvariable, die sich verstellt? Wenn ja, wie heißt diese denn und auf was muss sie denn stehen?
Wenn ich die Zeichnung wieder schließe und öffne, funktioniert es wieder.
Ich danke Euch schon mal im vorraus für Eure Hilfe.
gruß aus waldbrunn
werner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwas scheint dir die Systemvariable SPACESWITCH umzustellen. Stell sie auf 1.
Siehe auch: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893220&linkID=2475323
CADchup
CADmaro.de
CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort!
Genau das löst das Problem...
Units sind unterwegs
gruß aus waldbrunn
werner
