 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Tablett unter Acad 2006 - noch möglich? (446 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Vorgespräch zum Update auf 2006 wurde eingeworfen, dass "Tabletts unter AutoCAD 2006 nicht mehr möglich sind." Stimmt das? Die MNU / CUI Thematik ist ja ein neuer Aspekt, aber bleiben Tabletts grundsätzlich ansprechbar? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi Peter, man kann schon noch Tabletts verwenden, die nötigen Befehle etc. sind im 2006 noch enthalten. Man braucht halt einen WinTabTreiber für das Tablett, der unter dem Betriebssystem läuft... Tablett anschließen und Software im BS im System installieren und im AutoCAD unter Optionen bei aktuelles Zeigegerät Wintab einstellen... Anschließend Tablett konfigurieren... Obacht, falls Du Mechanical einsetzt, dafür wird die Tablettgeschichte mit Tablettaufleger und Menüs nicht mehr unterstützt, da wäre selber bauen angesagt. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...Obacht, falls Du Mechanical einsetzt, ...
Nö, blankes AutoCAD. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hab letztens die Gelegenheit gehabt und mir unter 2006 (reines ACAD) mal die Sache mit dem Menüanpassen angeschaut. Bei der Tabletteditierbarkeit scheint ja mal auf den unbedarften Benutzer eingegangen zu sein. Leider hab ich nicht sehen können wo man seine (in meinen Fall 16 Tasten) Tablettlupe einstellen kann (Buttonmenü). Da kam letztens auch ne Frage, ich glaub unterm Autocad Mechanical Forum. Es kam leider nie eine Antwort ob der Fragesteller es wenigstens gefunden hat. Hätte mich ja interessiert. Wenn ich dann demnächst update, wie bekomme ich meine 4 Benutzerdefinierten Tablettbereiche am besten in diese cui rein. Und wo ist das Buttenmenü? Muss ich beides als neue mnu einfügen um sie darein zu importiere? Ich bin es von je her eigentlich gewohnt meine Menüs über den Win-Editor von einer mnu in die nächste zu schaufeln und anzupassen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
