  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2005 und .net-Framework
Autor Thema:  AutoCad 2005 und .net-Framework (201 mal gelesen)
Hänsel
Sehen Sie sich das Profil von Hänsel an!   Senden Sie eine Private Message an Hänsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänsel
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe mir vor ein paar Tagen das Buch AutoCad2005 vom bhv-Verlag gekauft, eine 30-Tage Testversion ist dabei.
Soweit so gut, aber jdesmal wenn ich AutoCad2005 starte erscheint eine Fehlermeldung vom Microsoft .Net Framework. Diese behauptet die Anwendung versuche einen Vorgang auszuführen, der von der Sicherheitsrichtlinie nicht zugelassen ist. AutCad läuft aber trotzdem mehr oder weniger.
Das eigentliche Problem ist, dass ich keine neuen Layer hinzufügen kann, weil auch da diese Fehlermeldung kommt und AutoCad dann abstürzt.
Vielleicht weiß ja einer von euch wie man die Fehlermeldung wegkriegt, bzw die Sicherheitsrichtlinie anpasst. Dieses Problem gabs ja sioher schon öfter. Habe aber mit der Suche nix gefunden.
Gruß Hänsel
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänsel
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir die Zwei Links angeschaut. Danke für die schnelle Antwort.
Habe dann das .net Framework das auf der AutoCad-installationscd mitgeliefert ist installiert. Diese ist die Version 1.1, ich hatte aber schon die Version 1.3 installiert. Müsste ja abwärtskompatibel sein. Die Fehlermeldung erscheint immer noch....
Kann es daran liegen dass ich  Windows XP-Media-Center habe? Das steht bei den Systemvoraussetzungen nicht dabei?
Gruß vom Hänsel
