| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Plottprobleme mit transparent gesetztem Rasterbild (477 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, als Hintergrundinformation lassen sich Rasterbilder (TIFF, schwarzweiß) transprarent einstellen, so daß bei darüber gelegter Farbfläche das TIFF durchscheint. Probleme gibt es aber, wenn man versucht das ganze zu Plotten. Der Druckauftrag geht raus, der Plotter reagiert aber nicht oder erst nach Stunden(!). Es ist ein HP DesignJet 750 C+. Schaltet man die Transparenz wieder aus läßt sich die Zeichnung normal ausplotten. Was soll dann diese Tranparenzfunktion in AutoCAD, wenn sie faktisch nicht nutzbar ist??? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomes99 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 33 Registriert: 30.11.2004 AutoCad 2010 + 3D Studio Max Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
| Anzeige.:
