 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsstil (546 mal gelesen)
pati.m Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend? Ich hab schon seit langem ein problem und ich denke hierzu wird es keine lösung geben. Ich versuch schon immer einen Bemaßungsstil zu finden welcher mit nicht nur die Null vor dem Komma unterdrückt sondern auch das Kamma selber. Geht das irgendwie, mit irgend welchen Extratools vieleicht oder so???? thx jetzt schon mfg pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Jan. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Hallo Pati, ja man kann sich verschiedene Bemassungsstile erstellen, auch nur für cm wenn Du das meinst mit ohne Komma, steht in der Hilfe, man sollte sich einmal richtig damit befassen,die gewünschten Bemssungsstile anlegen, und das Alles in eine Vorlage packen, so steht es immer zur Verfügung ! Bei ADT sollte es da aber noch mehr Möglichkeiten geben, die leichter zum Ziel führen. Ich hab mir so was auch schon mal programmiert, siehe meine Website ! Gruß, Jürgen --------www.pc-ideal.de
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Sei froh, dass Du nur das problem hast. Hättest Du nämlich eine lösung für Dein problem, dann hättest Du noch ein problem, nämlich falsche bemassungen. Oder verstehe ich Deine frage ganz und gar falsch? Beispiel: Bem-Text "1.125" = bemassung in meter für 1125mm Bem-Text "0.625" = bemassung in meter für 625mm und Du willst jetzt 625 stehen haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du verstehst mich falsch ich will für 1,25m auch 1,25 stehen haben aber für 0,25m will ich nur 25 stehen haben also so wie die normpläne aus österreich ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Hi, also, wenn du in diesem Fall wirklich ADT hast, dann solltest du das auch verwenden. Das ADT hat eine Architektur-Bemassung. Die Bemassung in m, cm ist auch in Deutschland genormt. Das ADT kann genau das. Die pure Autocadbemassung nur auf Umwegen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
pati.m Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pati.m Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thx! Bin grad selber drauf gekommen. ich hab einfach einen zweiten Bamaßungsstil angelegt und statt einem Koma ein Leerzeichen verwendet. Also lege ich alle Bemaßungen welche unter 1.00 sind auf den anderen Bmaßungsstil. ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Hi, gelinde gesagt ist das Schrott. Welche Art der Bemassung nimmst du denn? Die lineare Bemassung aus dem Autocad oder die ADT-Bemassung? Wenn du eine Maßkette anklickst, was steht in den Eigenschaften? AEC Bemassung? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Sorry, da war ne Unterbrechung meinerseits drin, aber was bringt dir ein Leerzeichen anstelle eines Kommas? Und warum machst du es nicht mit ADT wenn du es hast?
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Zitat: Original erstellt von pati.m: du verstehst mich falschich will für 1,25m auch 1,25 stehen haben aber für 0,25m will ich nur 25 stehen haben also so wie die normpläne aus österreich
ich habe Dich nicht falsch verstanden und schon vermutet, dass Du das haben willst, was Du hier schreibst. Aber was machst Du mit 1.125 und 0.625 wie mein beispiel? 625 kann es ja wohl nicht sein. Dein wunsch ist mit ACAD-pur vernünftig nicht zu machen. Nur mit aufsatz oder zusatzroutinen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Nein, es soll wahrscheinlich 1.25 und 62hoch5 sein. Und ich betone noch mal, du hast ADT... nutze es auch... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich nehme die normaler Bemaßung von Autocad. Ich hab mir einen Eigenen Bemaßungsstil gemacht. Also Standard kopiert und mir ihn so hergerichtet dass es mir passt. ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Nein Nein z.B.: 1,235m soll 1,24 ergeben aber dass habe ich schon richtig eingestellt aber 0,25 soll 25 ergeben und 0,235 soll 24 ergeben und 0,234 soll 23 ergeben dass mit dem Abrunden bzw. Aufrunden habe ich schon richtig eingestellt. Ich kann ADT hier nicht nutzen da es auf einem anderen Computer ist.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pati.m
Hallo, du mußt einen neuen Bem-Stil erzeugen: siehe Bild Bemassungdskalierung 100 und Genauigkeit Null dann wird anstatt 0,25 25 vermaßt [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
