  Rund um AutoCAD
  Detail vergrößern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Detail vergrößern (366 mal gelesen)
LutzF
Sehen Sie sich das Profil von LutzF an!   Senden Sie eine Private Message an LutzF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzF
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zu AutoCad.
Ich hab den Grundriss eines Erdgeschosses angefertigt. Nun soll die Treppe vergrößert werden. Ich weiß leider nicht wie ich das anstelle. Hab schon viel versucht aber nichts klappt.
Also auf dem Layout (1 A4-Seite) soll wowohl der Grundriss in 1:100 als auch die vergrößerte Treppe (1:25) dargestellt werden. Nur wie bekomme ich diese (rund!) ausgeschnitten?
Mein Lehrer meinte, dies geht im Layout-Bereich...hat er recht?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Grueße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LutzF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, er hat recht. Erstelle ein zweites, rundes, Ansichtsfenster. Dort kannst Du Deine Treppe 1:25 darstellen.
Grüße auch Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LutzF 10 Unities + Antwort hilfreich
LutzF
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es heute abend mal testen.
Grueße Lutz
LutzF
erstellt am: 29. Jan. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es gemacht wie in dem Thread beschrieben mit dem Befehl _mview. Dann habe ich Polygon gewaehlt und meine Trappe mit einem Kaestchen umrandet. Das klappte soweit. Zum Abschluss habe ich enter gedrückt und in dem kleinen Kästchen war dann auf einmal der komplette Grundriss (dementsprechend verkleinert).
Auch habe ich es nicht hinbekommen eine Kreisauswahl vorzunehmen  .
Vielleicht könnte mir nochmal jemand einen Tip geben.
Vielen Dank.
Grueße Lutz
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Jan. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LutzF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
du musst im Layout erst deinen Kreis zeichnen.
Dann _mview
O für Objekt
dann wählst du deinen Kreis.
Wechsle im Layout in den verschiebaren Modellbereich und zoome auf dein Detail
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
LutzF
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beleg.pdf
Hallo Stelli,
also das mit dem Kreis hab ich dank deinem Tip hinbekommen. Allerdings weiß ich nicht was der verschiebbare Modellbereich ist.
Sorry, sind sicher Anfängerfragen....
Ich hab mal versucht die Zeichnung als pdf anzuhaengen. Vielleicht wird es dann ersichtlicher wie weit ich bin  .
Grueße Lutz
LutzF
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja und interessant waere natuerlich wie ich in einem bestimmten Maßstab vergrößern kann. Sicher hat dies etwas mit der Funktion "Skalieren" zu tun, aber immer wenn ich das mache vergrößert sich der kreis.
Grueße Lutz
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LutzF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
tippe:
mb ---> für Modelbereich
pb ---> für Papierbereich
alternativ Doppelclick ins Ansichtsfenster/Papierbereich.
Gruss Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LutzF 10 Unities + Antwort hilfreich
und achja, zu der Maßstabskiste;-) ---->
lg Nancy
LutzF
erstellt am: 29. Jan. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen dank.
ich glaub jetzt bekomm ich es hin
