  Rund um AutoCAD
  probleme beim plot
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme beim plot (320 mal gelesen)
aen
Sehen Sie sich das Profil von aen an!   Senden Sie eine Private Message an aen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aen
server: win 2003 sp1
plotter: hp 1050c treiber: 4.66
workstation: win xp sp3
autocad: 2007 sp1
grafik: photoshop cs3
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich hab da folgendes problem:
würd gern ein .dwg file auf meinem hp 1050c ausdrucken bekomm allerdings immerwieder folgenden fehler (die plotvoransicht ist übrigens auch unvollständig):
Plan: - Fehler wurde(n) nicht geplottet
FEHLER: Grafiken wurden nicht generiert
es funktioniert auch nicht das ganze in ne datei zu plotten
hat da wer ne idee???
danke lg aen
[Diese Nachricht wurde von aen am 23. Jan. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aen (Uwe?),
willkommen im WBF.
Zu deiner ersten Frage hier evt. ein paar algemeine Tipps, um auch hilfreiche Antworten zu bekommen.
Gib zuerst deine Systemumgebung an (z. B. so: ich benutze AutoCAD LT 2004 mit SP1 unter Windows 2000 SP4. Der eingesetzte Plotter HP 1050c hat 128 MB Ram. Der aktuell eingesetzte Druckertreiber ist Version 5.32)
Das kann man am besten in Stichworten in die Systemeinstellungen schreiben.
Dann sollte man das Problem etwas ausführlicher beschreiben, auch schreiben, was man selbst schon versucht hat und mit welchem Erfolg.
Manche findens auch nett, bei den ersten Beiträgen etwas mehr vom Mitglied zu erfahren als nur sein aktuellens Problem, also ich bin Bauzeichner und arbeite für eine Firma die Spielplätze herstellt oder so (das ist aber Geschmacksache) .
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aen,
ist deine Zeichnung 2D oder enthält sich auch 3D Objekte. Sind Pixelbilder enthalten oder auf welche Objekte bezieht sich die Fehlermeldung "FEHLER: Grafiken wurden nicht generiert".
Gruß Anja
aen
autocad: 2007 sp1
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...das problem wurde jetzt gelöst. schuld war eine datei einer externen firma, die in das projekt eingebunden wurde, diese war anscheinend defekt.
lg aen
plotter: hp 1050c treiber: 4.66<P>client:  win xp sp2
autocad: 2005 sp1
