  Rund um AutoCAD
  dwf erstellen: Fehler beim erstellen des Plottmaßstabes
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwf erstellen: Fehler beim erstellen des Plottmaßstabes (226 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte eine dwf-Datei erstellen. Folgende Meldung kommt:
Fehler beim Festlegen des Plotmaßstabs
was muss ich einstellen oder wo stelle ich den Maßstab ein ?
danke
Sandra
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du solltest bei "Datei -> Seite einrichten" schauen.
Wahrscheinlich steht da ein wirrer Maßstab drin!
Simon
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Simon,
dort steht "Benutzerdefiniert 1=1" als Maßstab.
nicht "wirr", oder ?
Ist es egal ob ich beim dwf erstellen Modell oder Layout-Bereich nehme ?
Sandra
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal den Modelbereich!
Stell doch mal nicht Benutzerdef.´, sondern 1:1 oder so ein!
Simon
