 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Layout (265 mal gelesen)
meister00 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin systemadmin, wir haben jetzt in unserer firma einen architekten bekommen, der mit autocad 2006 arbeitet. sein pc ist ein dell 3,2 ghz, 4gb ram, quadro fx 1400. wenn er 100 layouts öffnet nachdem 50 stürzt der pc ab, er sagt in seiner alten firma hat das aber funktioniert !! kann mir jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
Hi, ich glaube, dir kann man nur helfen, wenn du die Frage mal in einem vernünftigen Deutsch wiederholst. "wenn er 100 layouts öffnet nachdem 50 stürzt der pc ab," das verstehe ich nämlich nicht. Aber mal ganz davon abgesehen... habt ihr das ServicePack drauf? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meister00 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
du meinst sicher Zeichnungsdateien .. je Datei gibts dann ein aktives Layout.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
Hi, oder meinst du, dass er innerhalb einer Datei durch 100 Layouts hüpfen will, und nach 50 schmierts ab? Habt ihr das SP installiert? Und warum schreibt er seine Anfrage nicht selbst? Ist manchmal besser, als stille Post zu spielen.
meister00 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
Eventuell hilft es euch die Systemvariable LAYOUTREGENCTL auf 0 zu stellen - allerdings frage ich mich warum man 100 Layouts in eine Zeichnung packt (das ist nämlich alles andere als praktisch..( ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meister00
Zitat: Original erstellt von meister00: er öffnet innerhalb einer datei 100 layouts
Das geht nicht. Entweder öffnet er eine Zeichnungs-Datei die 100 Layouts beinhaltet oder aber er erzeugt innerhalb einer Zeichnungs-Datei 100 Layouts... Oder aber es geht hier gar nicht um eine Zeichnung mit 100 Layouts sondern um Plansätze (*.dst). Geht es vielleicht um Plansätze? Stichwort: Plansatzmanager
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
