 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrunden wenn nicht koplanar (1478 mal gelesen)
Huebi Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 107 Registriert: 08.01.2004 AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004 Windoof XP Vers. 2002, SP2 Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD-ler/innen, ich bin auf der Suche nach einem Tool, das das Ausrunden (mit Radius Null) von Linien ermöglicht und zwar auch dann, wenn diese Linien nicht koplanar sind (also nicht in einer gemeinsamen Ebene liegen). Die Linien sollten dann auf den Schnittpunkt gebracht werden, der sich aufgrund der derzeitigen Ansicht ergibt. Der Hintergrund ist folgender: Ich habe ein Gebäude aufgemessen und (in ACAD) gezeichnet und muß nun anhand von Fassaden und Grundrissen Schnitte durch das Gebäude ableiten. Mit Stutzen und Strecken funktioniert dies zwar auch, allerdings ein wenig umständlich. Es wäre schön, wenn jemand einen kleinen Tip für mich hätte. Liebe Grüße Hübi ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für Deinen Tip, leider klappt das allerdings bei mir nicht wirklich. Ausserdem kommt es mir ein wenig vor, als würde man mit Kanaonen auf Spatzen schießen (und entschuldigst den Vergleich bitte). Falls jemand sonst noch einen Tip haben sollte - immer her damit :-) Liebe Grüße Hübi ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Hallo Huebi, ich verstehe "nicht wirklich" nicht (heißt das, dass es irreal oder "unwirklich" klappt??). Kannst Du mal ein kleines(!) Beispiel posten - oder mir persönlich schicken? Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jochen, dass es nicht wirklich funktioniert heißt, dass ich das einfache Trimmen der beiden Linien aneinander mit diesem Tool nicht "geschafft" habe. Zur Erläuterung stelle ich mal 3 Bilder rein. Auf Bild eins sieht man 2 Linien (rot und grün), die im Raum aneinander vorbei laufen (der Quader diehnt nur zur Orientierung im Raum). Auf Bild 2 sieht man die Vorderansicht der beiden Linien, die ich mit dem Befehl "Stutzen" gekürzt habe. Auf Bild 3 sieht man dann die beiden Linien wieder im Raum. Ich suche nun ein Tool, mit dem ich analog dem Befehl "Ausrunden" (mit Radius = 0) die beiden Linien in der Ansicht aneinander "Trimmen" kann. Ich hoffe, ich konnte mich ausreichend artikulieren und jemand weiß einen Rat. Liebe Grüße Hübi P.S. Ich weiß schon, dass ich das Ziel mit Stutzen bzw. Dehnen auch erreichen kann, das ist mir bei der Unzahl von Linien, die in meiner Zeichnung zusammenkommen zu aufwändig. ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Mein Weg ist zwar nicht sehr komfortable aber, wenn nur wenige Linien, vielleicht ist es ja auch hilfreich für Dich: erste Linie anklicken, Griff des zu kürzenden Ende anklicken und mit Punktfilter neuen Endpunkt definieren. Mit der anderen Linie genauso verfahren. Klappt nur wenn Objekte parallel zu BKS liegen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Ich benutze in solchen Fällen immer das nette Lisp Tool. Z20. Einfach mit dem Befehl appload laden und dann Z20 in die Befehlszeile eingeben. [Diese Nachricht wurde von Seeland am 24. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Hallo Tessa, es hängt doch an Seelands Beitrag dran, einfach das .txt entfernen und es wie ein anderes Lisp-Tool auch nutzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Zitat: Original erstellt von Tessa: Hallo,wo bekommt man denn dieses Lisp-Tool her? Gruß Tessa
ähmm .. das ist doch als Anhang im obigen Post mit bei .. ?? Klick mit rechter Maustaste drauf .. speichern unter ...
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
