  Rund um AutoCAD
  Problem mit Schreibschutz
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Schreibschutz (806 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe ein sehr seltsames Problem mit AutoCad 2004 welches den Schreibschutz im Netzwerk betrifft.
Es kommt derzeit vor, das ein User ein Acad-DWG geöffnet hat. Öffnet nun ein zweiter User gleichzeitig dieses DWG, so hat der zweite User keinerlei Meldung betreffend Schreibschutz und hat dieses DWG sozusagen "frei zum Schreiben". Bei dem ersten User erscheint keine Meldung - jedoch oben im Windows-Fenster sieht man das die Datei schreibgeschützt wurde.
Das dies zu Problemen führt könnt ihr euch vorstellen, da nun zwei User gleichzeitig draufloszeichnen - im Glauben das sie die volle Berechtigung über die Zeichnung haben (es schaut ja nicht immer jeder in die blaue Windows-Leiste wenn er arbeitet).
Eine evtl. Besonderheit welche damit zusammenhängen könnte gibt es noch. Diese DWG beinhalten viele Xref. Da wir auch Homeuser haben kommt es vor, das diese Homeuser ein DWG, welches als XRef in die Hauptzeichnung eingefügt ist, mit einem Schreibschutz-Attribut versehen, wenn sie diese zum Bearbeiten mit nach Hause nehmen.
Wir haben allerdings unter den Optionen der XRef "mit Kopie aktiviert" eingestellt, so das dies keine Auswirkung haben sollte.
Habe schon selber etliche Fälle testweise probiert und nachgestellt - es ist leider der Fehler nicht reproduzierbar.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee oder dieses Problem schon mal gehabt
gruß
Walter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 2002.
Das Problem hatte ich früher ständig.
aber nur, wenn ich die Zeichnung über den Explorer öffnete.
Woran das lag, konnte mir noch niemand sagen.
In letzter Zeit tut sich da garnix mehr, wenn ich versuche eine geöffnete Zeichnung aus dem Explorer heraus zu öffnen.
Habe zwischenzeitlich mein acad repariert.
Oder ob das ein Netzwerkproblem war
