  Rund um AutoCAD
  texturieren...
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  texturieren... (811 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne frage!! ist es möglich nur mit autodesk map 2006 einer planaren fläche eine textur aufzukleben welche auch in der 3d ansicht sichtbar bleibt??
und noch eine frage. mit welchem einfachen programm besteht die möglichkeit ein orthophoto auf das tin-modell aus dem civil 3d zu kleben um ein ansprechendes dom zu erhalten?
hoffentlich könnt ihr mir helfen. besten dank zum voraus...
haudi...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haudi, zuerst herzlich willkommen im WBF.
Zu deiner Frage, ja, das ist möglich.
Sogar nur mit StandardautoCAD.
Die Funktionalität nennt sich Rendern.
Die Befehle die AutoCad dafür bereit stellt, sind u.a.
RENDER, LICHT, RMAT, SETUV, 3DORBIT u.a.
Einfach mal in der Online Hilfe das Thema Rendern durcharbeiten.
Findet sich im AutoCAD Menü unter
Pulldownmenü Ansicht->Render
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die wirklich rasche antwort. habe das render menu auch entdeckt und etwas damit rumgespielt. wie bringe ich jetzt aber eine texturierung auf z.B ein Haus. Die fassade liegt als jpg, tiff... vor und ich möchte dieses bild aufkleben...
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 21. Jan. 2006 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad-->Menü-->Extras-->Optionen-->System-->Aktueller Grafikbildschirm-->Eigenschaften-->Renderoptionen-->Häkchen reinmachen (ist Standardmässig bei Acad deaktiviert)
Darstellung im Editor als schattiert umstellen.
Danach solltest Texturen im 3D-Orbit sehen.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die tipps!!! konnte einige texturen aufmachen...
