 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: vorgegebener skalierfaktor ungültig ? (595 mal gelesen)
cadslave Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, arbeite mit acad 2006, und wenn ich nicht von mir erstellte pläne audrucken will, die ich von anderen firmen bekomme, bekomme ich die fehlermeldung "vorgegebener Skalierfaktor ungültig" und acad stürzt mit nach bestätigung dieser meldung ab. wenn ich den in halt in eine neue datei kopiere, funktioniert das drucken aber. nur ist es auf dauer umständlich. kann mir jemand sagen an was das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadslave
cadslave Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadslave
Wenn Du in einer Layoutansicht bist, dann hast Du im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" die möglichkeit, einen Skalierfaktor einzugeben. Dort mal nachsehen. Evtl. könnte auch bei "Seite einrichten"-> Layout-Einstellungen-> Plotmaßstab ein Fehler drin sein. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadslave Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
