  Rund um AutoCAD
  zu viele linien
Autor Thema:  zu viele linien (978 mal gelesen)
pati.m
Sehen Sie sich das Profil von pati.m an!   Senden Sie eine Private Message an pati.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati.m
adt 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
kann mir jemand helfen? gibt es so einen befehl überhaupt?
in einer zeichnung liegen mehrere linien aufeinander manche kürzer manche länger ich möchte aber dass aus diesen linien nur eine einige wird!!! ist das möglich oder nicht?
jetzt schon danke
cya
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage ein eGegenfrage: Welche AutoCAD-Version hast du ? Und wenn du AutoCAD 2004 oder höher hast - hast du die ExpressTools installiert ?
Da gibt es eine solchen Befehl: nennt sich overkill
Grüsse
pati.m
adt 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy thx für die schnelle antwort!
ich habe autocad LT 2006 aber die expresstools hab ich nicht installiert! geht das anders nicht???
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders ? geht's schon... aber du wirst es nicht händisch machen wollen - nehme ich an...
Wenn du dir den LT Extender installierst kannst du dir den betreffenden Teil aus den ExtressTools rausholen und verwenden (ExpressTools sind so unter AutoCAD LT nicht lauffähig)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pati.m:
1. dafür gibst dann ein LT-FORUM
2. hat für deinen Wunsch ACAD (LT) nichts von Hause aus an Bord
3. für Lisps (teilweise auch die Expresstools) lauffähig zu machen
guck dir den EXTENDER an.
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pati.m,
uppe mal Deine Zeichnung, ich könnte die dann mal durch das Autodesk Map Bereinigungstool jagen, das kann so was.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. Jan. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc: ich habe da auch eine frage an Dich:
In einer DWG liegen viele Linien dicht nebeneinander, die das gleiche darstellen (z.B. Straßenrand). Die Abstände betragen zw. 0 cm und 7 cm. Die Anfangs- und Endpunkte der Linien liegen bis zu 60 cm auseinander. Die Linienlänge liegt zw. wenigen cm und mehrern Metern. Ich habe es mit dem MAP-Tool zur Zeichnungsbereinigung und overkill probiert. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Hast Du noch einen Tip für mich?
Grüße Lutz
Glück Auf!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DIG15,
klar habe ich einen Tip für Dich.
Stelle die Optionen des Bereinigungstools passend ein.
Und dann mach nicht zuviele Sachen gleichzeitig.
Das Bereinigen der Polylinien z.B. soll man laut Hilfe nur alleine laufen lassen.
Das Ding kann natürlich keine Wunder bewirken, aber 'n Haufen solcher Probleme kriegt man schon mit ein bißchen rumprobieren in den Griff.
Ciao,
Marc
pati.m
adt 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und woher bekomme ich die expresstools???
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du www.expresstools.de
Grüsse
pati.m
adt 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
