  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmabsturz (324 mal gelesen)
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Angestellter an!   Senden Sie eine Private Message an Angestellter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angestellter
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Arbeite nun seit 3.5 jahren mit Landdesktop (neuerding mit vers. 2004)
und bin rundum zufrieden.
Nur ein kleines Detail trübt meine Zufriedenheit:
Ab und zu, wenn ich gerade einen neuen Plan öffne, bleibt die Anwendung stehen, alle anderen laufen aber einwandfrei (inkl. andere CAD-Anwendungen). Die Anwendung lässt sich nur noch über den Taskmanager schliessen. Ab diesem Zeitpunkt kann ich aber KEINE neuen Pläne mehr öffnen!!!
Abhilfe schafft da nur ein Neustart der Maschine, was ich heute übrigens bereits 5 mal machen musste.
Wo ist da das Problem ?!
Mein IT-Man is nich so CAD-freak und kennt sich da nich so aus.
Vieleicht is das noch ein guter Hinweis:
Unter "Prozesse" im Taskmanager bleibt auch immer eine Anwendung von CAD zurück, selbst wenn alle Tasks geschlossen und abgeschossen sind.
Wenn mal wer das gleiche Problem hatte wie ich und es lösen konnte:
ICH BIN GANZ OHR....
denn so wie jetzt is es ein bisschen mühsam zum Arbeiten.
Danke für's lesen
gruss yves
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angestellter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angestellter und Herzlich Willkommen im WBF.
Zu dem Problem gelegentlicher Abstürze gibt es kein Patentrezept, sondern mehr Fragen als Antworten:
Sind alle Servicepacks für LDD 2004 installiert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&lin kID=2475345#section3
Passiert es bei bestimmten Zeichnen (evt. Mal Zeichnungen wiederherstellen)
Passiert es nur ein einem bestimmten Rechner?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2006 editiert.]
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab ähnliche Probleme.
Unter Win2K gab es nie Probleme beim Laden von Zeichnungen.
Seit wir XP haben bleibt Autocad beim auswählen der Verzeichnisse und dateien manchmal stehen.
Diesen Effekt habe ich und einige Kollegen auch bei Word, Frontpage, und anderen Programmen.
Daher gehe ich davon aus, das es zumindest bei mir kein ACad-Problem ist. Unsere IT hat auch bisher keine Lösung.
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
Angestellter
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge... muss also noch n bissle probieren.
war irritiert bei der fehlersuche, da ja eigentlich das programm beim start den fehler verursacht, das system jedoch nacher keinen start des programms zulässt.
Ich denke ich werde bei gelegenheit mal die Updates checken und sonst allenfalls das CAD neu aufsetzten.
Am meisten stresst es mich, dass ich noch vor dem sommer meine Lehrabschlussprüfung zeichnen muss.... an einem tag... und da kann ich mir keien stündlichen pannen erlauben.
Thanx a lot and have a good weekend.
