  Rund um AutoCAD
  UCS drehen - Texte lesbar machen?
Autor Thema:  UCS drehen - Texte lesbar machen? (8374 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
Es geht um Fassaden und Schnitte die "um den Plan herum" gezeichnet sind - also Teilweise "auf dem Kopf" und jetzt beim Plotten so gedreht werden sollen das die Fassade sich jeweils unter dem Plan befindet.
Natürlich kann ich alles kopieren und schon im Modell so drehen wie ich will. Das Problem - Bemassungen "springen" irgendwohin, Texte sind Spiegelverkehrt etc. Es dauert ewig alles so auszurichten dass es wieder lesbar wird.
Ich dachte es wäre eine gute idee einfach die ganze Ansicht in den Layout- viewports zu ändern, über das UCS- Menü, was auch funktioniert und mir einen haufen kopiererei erspart. Nur: das Problem mit den Texten bleibt natürlich.
Frage: kann man Texte und Mtexte so einstellen dass sich die Ausrichtung der jeweiligen UCS anpasst?
Ich weiss wo ich die Ausrichtung von Hand ändern kann, habe hier verschiedene Tips über Ansichtsfenster plotten, UCS einstellen usw gelesen, aber keiner scheint ein problem mit seinen Texten zu haben.
Muss ich wirklich für jede Ansicht ein eigenes Text- und Bemassungs layer erstellen (einzige Lósung die mir einfällt),  oder hab ich was total einfaches übersehen das mir diese Arbeit ersparen könnte?
Vielen Dank
Marita
äh ja - AutoCAD 2004, Englisch, auf XP
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Marita
Vielleicht hilft "mvsetup"  den Inhalt des Ansichtsfenster drehn.
Dan kannst du im Modellbreich alles lassen wie es ist.
Heinz
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
warum beschriftest und bemaßt Du nicht gleich in der richtigen richtung=lage im layout, die Du ja offensichtlich schon vorher weißt? ich gehe auch davon aus, dass Du fassaden auch nicht am kopf zeichnest und du jeweils ein fassaden-UCS einrichtest.
lG
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita!
Wenn ich das richtig sehe, möchtest du einfach den Inhalt eines Ansichtsfensters um 90, 180 oder 270 Grad gedreht darstellen. Da brauche ich keine gedrehten Texte oder ein spezielles BKS (UCS)(jedenfalls nicht dauerhaft). Hier eine kurze Beschreibung wie ich vorgehe:
- Erzeuge ein Ansichtsfenster im Layout und aktiviere den verschiebbaren Modellbereich.
- Erstelle ein BKS das um den entsprechenden Winkel gedreht ist.
- Stelle die Ansicht "Draufsicht->aktuelles BKS" ein.
- Zoome den Ausschnitt der Zeichnung den du haben willst.
- Stelle das BKS wieder auf Welt.
- Freue dich am Ergebnis.
(Und da ich ein Automatisierungsfetischist bin habe ich das alles in ein LISP gepackt und abgespeichert. Funktioniert wunderbar!)
Übrigens: Im Modellbereich passiert dabei gar nichts!
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden.
Grüße aus dem Siegerland,
Stefan
www.ingenieurbüro-stein.de
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 18. Jan. 2006 editiert.]
Marita
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
Danke. Werds nochmal probieren. Ich drehe zwar die Inhalte in der Ansicht schon, aber vieleicht drehen sich ja mit MSVsetup die Texte nicht?
Hallo Cad4Fun,
Tja das ist schon klar. Habe den Plan mit vor und Rückfassade übernommen und mache jetzt halt den Rest.
Habe mich wohl schlecht ausgedrückt. Natürlich sind die Masse für die Fassaden etc schon in der richtigen Richtung, aber die vom Plan nicht. Und der soll ja mit aufs Papier. Dazu muss er, wenn er zur jeweiligen Fassade passen soll gedreht werden. Dann hab ich die Fassade richtig geschrieben und die Texte vom Plan auf dem Kopf.
Eine Möglichkeit ist den Plan 6 mal zu Kopieren, zu Rotieren, alles per Hand auszurichten, und die jeweilige Fassade /Schnitt / Abwicklung darunter zu zeichnen. Bescheuerte Möglichkeit, da a) sehr Zeitaufwendig und b) irgendwelche Änderungen am Plan 6 mal gemacht werden müssen statt einmal.
Andere Möglichkeit ist mit verschiedenen UCS zu arbeiten - was ich ja tue. Das spart mir zumindest, den Plan soundsooft zu kopieren. Aber es erspart mir anscheinend nicht, irgendwelche Beschriftungen und Masse immer wieder neu auszurichten.
Also ist folgendes naheliegend - für jede Ansicht eine Beschriftung im Plan auf verschiedenen layers und dann im layout die nicht gebrauchten frieren. Oder so. Das war die Idee, aber die Frage ist -
Hat jemand eine bessere? Sprich schnellere?
Kann sich ein Text automatisch der Ansicht anpassen oder nicht?
Bin ich zu blöd den total einfachen Hinweis in der AutoCAD Hilfe zu finden?
Ist mein Chef der einzige der Fassade und Plan auf einem Papier will und was ich machen möchte ist schlicht bescheuert?
bin schon ganz unsicher...
Marita
Danke für Geduld umnd Hilfe
Marita
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Tja Dein Beitrag kam als ich noch den anderen geschrieben hab - vielen, vielen Dank.
Probiere heute Nachmittag aus wie das geht - ganz glücklich
Marita
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Marita,
das mit den Schnitten und Ansichten drumherum ist Dein Fehler. An dem Punkt war ich auch mal. Nervig.
Meine persönliche Abhilfe: Neue Datei-> Ansicht/Schnitt im WKS zeichnen, den Grundriss als Xref einfügen, und so drehen, wie's sein soll... So sollten Deine Texte und Maßketten im Schnitt/Ansicht immer richtigrum sein.
Lothar
EDIT: Bin gespannt. Denn leztendlich läuft alles auf den ersten Tipp von Heinz raus. Dann ist mein Posting eher überflüssig.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Jan. 2006 editiert.]
s.wickel
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle!
Jetzt habe ich auch mal ausprobiert, was Heinz vorgeschlagen hat. Hat den gleichen Effekt wie meine Variante, ist aber viel einfacher. Ich werde das gleich übernehmen, denn mit meiner Variante muss man viel Zoomen. Wieder was gelernt.
@Marita: Vergiss meinen Tipp! Nimm _mvsetup!
Stefan
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hab ich's weiterverfolgt.
Folgendes Lisp macht es ganz einfach. Nur das entsprechende Ansichtsfenster aktivieren und starten. Ich habe den Befehl auf einer Schaltfläche liegen.
Code:
(defun c:Ansicht_drehen  ( / winkel)
  (setq winkel (getstring "Winkel: "))
  (command "_.dview" "" "_twist" (atof winkel) "")
Funktioniert sogar im Modellbereich! Es wird einfach nur das was man sieht um den angegebenen Winkel gedreht. Keine Probleme mit Texten u. ä. Viel Spaß damit.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 20. Jan. 2006 editiert.]
Marita
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen -
Ihr habt mir eine Menge erspart und ich kann meine Dreherei jetzt ganz einfach und bequem mit einem Befehl ausführen... bin begeistert und suche diese funktion mit dem Punktesystem....
mit der Mischung aus Stefans (ursprünglich Heinz) und Lothars Vorschlägen und tatkräftiger Hilfe mache ich folgendes:
Eine eigene Datei für jede Ansicht. Den Plan als X-Ref, Die Texte als Block. Der Plan wird eingefügt, gedreht, Die Texte (ungedreht)obendrauf, den Schnitt druntergezeichnet(Kopiert) und fertig. Nur die Masse müssen jedesmal neu auf den (gedrehten X-Ref-)Plan gezeichnet werden - wollen sich nicht kopieren lassen ohne irgendwelche Linien bis in die Wüste zu schicken...
Lothar hat recht, das mit dem auf dem Kopf ist wohl mein Fehler - hätte gleich alles nochmal machen sollen, statt einfach weiterzudrehen - tja warum einfach.
Spezieller Dank an Stefan das Du dir die Arbeit gemacht hast.
Wir lesen uns wieder
Marita
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
das ist spitze!
Gruss Thomas
