Thema: *.mnu erzeugen ??? (833 mal gelesen)
anthu Mitglied schlosser
 Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
erstellt am: 19. Jan. 2006 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Guten Morgen, die *.mns liegt in der Regel unter ...\ACAD...\SUPPORT\ Mit dem Befehl MENÜLAD kannst Du erstmal feststellen welche Menüs geladen sind = es können auch mehrere sein. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, soweit ich weiß, liegen unter "?:\Documents and Settings\<user-ID>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support\" die Menüdateien mit denen Du arbeitest (*.MNU, *.MNS, *.MNL und die, die Autocad daraus erzeugt: *.MNR, *.MNC). Unter "?:\Program Files\AutoCAD 2005\UserDataCache\Support\" liegen die Menüdateien, die bei der Installation von Autocad angelegt wurden. Bei der ersten Benutzung werden diese dann nach "...\Documents and Settings\..." kopiert. Die MNU unterscheidet sich von der MNS nur durch die Möglichkeit Kommentare einzufügen. Autocad erzeugt beim laden der MNU die MNS, MNR und MNC. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal. klingt etwas sehr unverständlich für mich. zur besseren nachvollziehbarkeit: in der firma haben wir eine sommer.mnu wenn ich autocad installiere, lade ich dann mit "menü" die "sommer.mnu". danach werden alle firmenrelavanten dinge,popups, icons und werkzeugkästen geladen. danach gehts an personaliieren. ich blende mir eigene werkzeugkästen ein, erstellte neue icons für befehle,... wie kann ich diese oberfläche in ein mnu bringen, z.b. "eigene.mnu" um, wenn ic hautocad nochamls installeire, diese dann laden und die gewohnte oberfläche zur verfügung zu haben? mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
wie kann ich diese oberfläche in ein mnu bringen, z.b. "eigene.mnu"siehe CADMIUM: indem du die sommer.mns suchst und diese unter eigene.mnu abspeichertst. Danach kannst du dann die eigene.mnu mit menülad herholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Unabhängig davon, ob das nun die ACad.mnu oder die Sommer.mnu ist. Die MNU ist eine Textdatei, in der die Pop-Up-Menüs, die Werkzeugkästen, u.s.w. beschrieben sind. Dazu gehören Icons für die Werkzeugkästen oder eine DLL-Datei in der die Icon liegen. Die Dateien befinden sich in einem Suchpfad von Autocad. Vermutlich:"?:\Documents and Settings\<user-ID>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support\" In der Datei ist alles drin, was möglich ist. Welche Werkzeugkästen Du wirklich aktiviert hast, ist (soweit ich weiß) in Deinem Profil hinterlegt. Die Struktur, Aufbau und Zusammenhang der menüdatei ist in der ACad-Hilfe recht gut beschrieben. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
