  Rund um AutoCAD
  Hand von Pan
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Hand von Pan (844 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
mein Problem ist dass wenn ich mit der Maus (Logitech) auf das mitlere Rad drücke um die funktion Pan zu aktivieren oder wie auch immer, erscheint mir nicht die Hand...
aber zu schieben geht es nur die Hand wird nicht angezeigt...
Was könnte da sein??
Danke für eure Hilfe!!!
Wer zu viel will, kommt nicht weit!!
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh danke, werde es gleich mal ausprobieren!!
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist die Maus neu oder neu installiert? Oder hast Du die Funktion bisher nicht benutzt?
Dann schau mal unter "Systemsteuerung->Maus" Karteikarte "Zeiger" welches Anzeigeschema da eingestellt ist.
Denn wenn die Funktion da ist und nur die Anzeige fehlt, fällt mir nichts anderes ein.
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
