  Rund um AutoCAD
  Word und AutoCAD2006
Autor Thema:  Word und AutoCAD2006 (1300 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Objekte aus AutoCAD2004 ins Word kopieren und Verknüpfen.
Wenn dann wie?
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
RoyCAD
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach geht das schon ganz einfach über die Zwischenablage, so mach ich es meist. (strg+C; strg+V)
Allerdings ist die Qualität beim drucken nicht so gut. Muss man probieren.
!! Bildschirmhintergrund weiß !!
Mittels Doppelklick kommt man wieder ins ACAD zurück, allerdings darf dies bei mir nicht offen sein??
HIH
ralfi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da seit Office irgendwas die Import-Filter für DXF/DWG nicht mehr vorhanden sind würde ich dir den Umweg via WMF (www.furix.com > BetterWMF) nahelegen. Ist auch vektorbasierend und macht weniger Probleme (meine Meinung).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Jan. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Dein "Problem" gibt es wie immer verschiendenste Lösungsansätze...
Das einfachste und billigste ist, Du richtest Dir im AutoCAD einen Rasterplotter ein (Menü Datei -> Plotmanager -> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters .... und dann bei Plottermodell Rasterdateiformate wählen, dann kannst Du links aussuchen welches Rasterdateiformat Du willst JPG, TIF (nicht komprimiert bevorzugen) und plottest Deine Zeichnung dann entsprechend. Hast du einen Rasterplotter zum drucken benutzt, danns solltest du die Zahl der Bildpunkte auch entsprechend groß wählen.
- Nachteil Pixelbilder werden recht groß vom speichern her...
Du kannst auch Deine Zeichnung als WMF speichern - über Datei -> Exportieren -> Daten exportieren, dort WMF wählen
Achtung vorher die Systemvariablen WMFBKGND einstellen AUS Hintergrund ist transparent, EIN - Hintergrund ist gleich mit AutoCAD, also schwarz oder weiß je nachdem wie Du arbeitest, kannst ja auch in der ACAD-Hilfe nachlesen....
Mit dem Autocad-Drucker PostScript-Level1.pc3 (Level2 will Word nicht) die Zeichnung im gewünschten Maßstab direkt in eine EPS-Datei drucken. Dieses Format kann von Word direkt importiert werden. Nachteile: die Grafik ist zwar maßstabsgetreu aber man muß die sie zuschneiden, die Fonts werden nicht schön aufgelöst (pixelig), allgemein ist der Eindruck der Zeichnung nicht so richtig schön, aber für schnelle Sachen reicht's allemal.
Den PostScript-Level1.pc3 Treiber unter 'Seite einrichten', 'Eigenschaften' von Drucker im daraufhin erscheinenden Dialog 'Benutzerspezifische Eigenschaften' markieren, danach die Schaltfläche 'Benutzerspezifische Eigenschaften' anklicken und im daraufhin erscheinenden Dialog links unten auf 'PS Post Script' klicken. Anschließend die Zeichnung im gewünschten Maßstab in eine 'PS' Datei drucken. Datei in Corel importieren und im gleichen Atemzug wieder als WMF (Achtung: EMF ist fehlerhaft) exportieren.
Abschließend die WMF Datei in Word (oder anderes Programm das WMF versteht) einfügen und sich über das Ergebnis einer maßstabsgetreuen Grafik mit Linienbreiten und Farbe freuen.
Dann kannst Du Dir z.B. übers Internet auch Importfilter für Word besorgen, die dann erlauben z.B. direkt DWG/DXF oder PLT-Dateien einzufügen…
Und so können wir noch eine Weile weiter machen
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtig ist für mich das die Zeichnungen sich automatisch aktualisieren, deshalb ist mir diese Verknöpfung zwischen Acad und Word so wichtig. Solche Verknüpfungen funktionieren problemlos zwischen Word und Excel funktioniert das auch mit AutoCad.
RoyCAD
Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür eignet sich am ehesten Einfügen -> Objekt -> AutoCAD-Zeichnung
das wird dann immer aktualisiert, wenn an der Zeichnung was gemacht wurde.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich bekomme so eine Meldung von Word
Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dann amch mal alle anderen Anwendungen zu und die DWG als auch das Dokument immer nach jeder Handlung speichern.
Kann ja auch am Win"doof" liegen, daß er nicht allen Speicher freigibt... oder Du hast viele Anwendungen offen...
Vielleicht mal den Rechner neu starten, dann AutoCAD und Word aufmachen und probieren
- bei mir geht es einfach so ohne Probleme
* WinXP Pro
* AutoCAD 2006
* Word 2000
* 1GB RAM
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
