 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Massstab frei festlegen (1067 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung von jemand anderes bekommen. Normalerweise erstelle ich Ansichten per "solview". Erst eine und dann eine Orthogonale dazu. Leider erscheint die Ortho-Ansicht nicht im Ansichtsfenster, sodass ich das Modell zunächst mal suchen muss. Wenn ich es dann gefunden habe, möchte ich gerne einen sinnvollen (gleichen) Maßstab der beiden Ansichtsfenster einstellen und die Ansichten danach wieder ausrichten. In dieser Zeichnung kann ich aber als Massstab für ein Ansichtsfenster keinen freien Wert eingeben - so wie in meinen immer (unter Vorgabefaktor). Er erlaubt mir nur die Werte, die er voreingestellt hat. Ich kann zwar die Ansicht mit dem Rad hinzoomen, dann steht aber als Massstab eben "Benutzerdefiniert" da. Ich sollte aber den Wert eingeben können, um beide Ansichten gleich zu bekommen. Welche Systemvariable muss ich denn da erschiessen? Vielen Dank für jede Hilfe! Daniel PS.: irgendwie mag er meine Systemkonfiguration nicht anzeigen: AutoCAD 2002 - Mechanical 6 [Diese Nachricht wurde von daniu am 17. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel Ich nehme mal an das die Zeichnung nicht in 3D ist. Darum mein Vorschlag: versuch doch mal den Viewport mit "Mview" im Papierbereich zu erstellen. danach hast du die moeglichkeit den gewuenschten Massstab anzugeben. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
vpsync - aus den Expresstools könnte helfen, beide Ansichtsfenster zu synchronisieren. 2 Ansichtsfenster einfach auf den gleichen Maßstab zu stellen, geht am schnellsten wohl mit EIGANPASS/_MATCHPROP (Eigenschaften Übertragen = der Pinsel) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider handelt es sich um 3D und leider funktioniert der Pinsel bei mir zumindest hier nicht. Wenn ich das Modell übernehme nimmt er sich die Ortho-Ansicht vernünftig, insofern denke ich, dass das Problem vorerst gelöst ist (ich denke, es liegt daran, dass beim Originalmodell Teile in der Prärie liegen, die ich jetzt nicht mit kopiert habe). Mein Problem konnte ich gerade aber auch noch lösen: ein typisches UZB Problem ... ich muss den Faktor bei "Benutzerspezifischer Faktor" nicht bei "Vorgabefaktor" ändern Danke für Eure Hilfe Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
@Daniel , wenn dir einer einen Tip gibt (Udo Hübner),dann geh mal davon aus das da auch was dran ist, wenn du den Befehl nicht in und auswendig kennst, dann teste oder lese in der Hilfe nach Der Befehl "EIGANPASS"/_matchprop = Eigenschaften übernehmen hat viele verschiedene Optionen/Einstellungen. Bei dir scheint die Oprion (frei übersetzt) "Ansichtsfensterspezifische Eigenschaften übernehmen" deaktiviert zu sein, oder (eher nicht) das Zielfenster ist gesperrt (Ansicht gesperrt / Eigenschaften)
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
@cadffm - Danke Ich habe EIGANPASS in Zusammenhang mit Ansichtsfenstern allerdings nur schnell in der aktuellen Version getestet, kann sein, dass es in AutoCAD 2002 (insbesondere in Verbindung mit Mechanical) tatsächlich noch nicht geht.
