  Rund um AutoCAD
  riesiege plt-Dateien
Autor Thema:  riesiege plt-Dateien (370 mal gelesen)
Sleipnir 2000
Sehen Sie sich das Profil von Sleipnir 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Sleipnir 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sleipnir 2000
ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab am Mittwoch eine plt erstellt die 2,8M B groß geworden ist. Heute hab ich in dem Plan 2 Kleinigkeiten geändert und erneut eine plt erstellt. Heute ist diese aber 16 MB groß und somit nicht mehr mailfähig. Weiß jemand woran das liegt?
Inka
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sleipnir 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eventuell einen anderen oder falschen Treiber verwendet ?
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sleipnir 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
auch Kleinigkeiten können entscheidend sein - z.B. "nur" ein Schraffurmuster ändern (ich sage nur DOTS) und schon handelt man sich eine riesige Anzahl von Einzelelementen für den Plotter ein. Oder "nur" einen Block (wer sagt, dass da nix drin ist?) oder ein Bild eingefügt. Das zum Ersten.
Und als Zweites - Hast Du mal versucht, die plt-Datei zu packen (z.B. zippen)? Das geht mit denen nämlich ganz gut.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Sleipnir 2000
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten. Einen anderen Treiber habe ich nicht benutzt. Es ist der selbe wie immer.
Ich habe in der Datei nur 2 kleine Texte, eigentlich nur Wörter, ergänzt. Ich hab keine Bilder und Blöcke eingeladen und auch keine Schraffuren erstellt. Klar läßt sich die plt zippen, es ist aber trotzdem merkwürdig das die Datei plötzlich so groß wird.
Inka
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sleipnir 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst ja mal die Datei hier posten und dann
wirst du schon eine fundierte Antwort erhalten
die das Problem genau beschreibt..
Und/Oder: das wäre mein 1. Test -
lösche alles aus der Datei und erstelle mal eine PLT,
ist die PLT groß oder nur ein paar kb ?
Sleipnir 2000
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei hier anhängen ist unmöglich, dafür ist die Datei zu riesig. Es sind außerdem 12 xref Dateien geladen. Lösche und bereinige ich alles und behalte nur noch den Zeichnungsrahmen wird die plt nur noch 1,9 MB groß. Das ist eigentlich immer noch zu groß dafür das nun keine Zeichnung mehr vorhanden ist. Mach ich eine plt von unser dwt Grundlagendatei in der außer Zeichnungsrahmen und Layer auch nichts enthalten ist wird die plt 1 MB groß. Das Phänomen mit den riesigen plt´s ist nicht nur auf diese eine Zeichnung beschränkt.
Inka
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sleipnir 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sleipnir 2000
Wäre dir evtl. mit einem externen Zeichenbüro mit Plottservice geholfen? Ich würde mir diese Zeichnung gern einmal anschauen wenn es möglich ist? So etwas kann viele Ursachen haben z.B. die Xrefs oder andere Sachen. Da hift nur nachschauen.
MfG.
Alf-1234
Sleipnir 2000
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alf-1234
danke für dein Angebot. Morgen kommt unser ACAD-Profi vorbei und schaut sich das Problem mal an. Mal sehen ob er eine Lösung findet.
GRüße
Inka
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sleipnir 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft sind True-Types, die nicht als Text gedruckt werden der Grund für riesige Plot-Dateien. Wenn die Einstellung im den Plottereingenschaften trotzdem auf Text steht, dann sind meist abweichende Texteigenschaften die Ursache: Breite /= 1.0 oder z /= 0.0.
Gruß aus Wien
Bernhard
