 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Textgrafik to dwg/dxf (193 mal gelesen)
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier eine Textgrafik, welche ich gerne als DWG oder als DXF haben möchte, sonst muss ich alles komplett nach ziehen und ich hoffe.... Ich suche ein Möglichkeit diese Grafik zu importieren bzw. zu konvertieren. Gibt es da Wege, Tipps und Tricks oder Tools? Einfach nur als Grafik ist leider nicht gewünscht..... Gruß SMB
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hi, nennt sich vektorisieren und kann mit verschiedenen Programmen (aber nicht mit AC pur) gemacht werden. Ergebnisse die man daraus erhält sind äußerst unterschiedlich (hängt von der verwendeten SW ab und der Qualität der Vorlage - Ergebnisse reichen von befriedigend bis nicht genügend...) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Texte werden aber sowieso nicht als soche erkannt... vielleicht kannst du ja eine OCR Software dafür bemühen... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Texte werden nicht benötigt! Ist ein Text als Grafikdatei (Firmen Logo mit 3 Buchstaben, aber kein Font!) Klar, vectorisieren! Manchmal hat man eine Brett vorm Kopf! tztztzzzz..... Habe mich damit aber noch nie auseinandergesetzt und jetzt stellt sich die Frage, gibt da was gratis, Testversion oder was kostet das ganze als Dienstleistung? Gruß SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
