Thema: Objektfang-Status (283 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss beim Objektfang öfters zwischen Fang 'Punkt' und Fang 'Mitte' wechseln. Wie ich hier im Forum schon gelernt habe, sollte man aus Gründen der Genauigkeit nicht beide gleichzeitig als Fangoption wählen. Gibt es eine Möglichkeit (ähnlich wie beim Layerstatus, durch einen einzigen Klick auf eine Schaltfläche den Fangmodus zu ändern, ohne dabei immer das Menü für die Objektfangeinstellungen zu öffnen? Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2006 DEU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hi, ich würde den OFang, den man seltener braucht ausschalten und mittels shift+RMT den Ofang ggfs. hinzunehmen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Na klar, -OFANG (bzw. _-OSNAP) Aktuelle Objektfangmodi: End,Mit,Schn,Hil Liste der Objektfang-Modi eingeben: Hier einfach mit Komma getrennt die gewünschten Ofjektfangmodi eintragen (die ersten 3 Buchstaben reichen). Das Ganze dann auf eine Schaltfläche oder in die Werkzeugpalette legen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
du kannst dir auch einen Button basteln, der z.b (setvar "osmode" 1023) enthält .... zu den Zahlen .. informier dich in der Hilfe bei der Sysvar OSMODE ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
im grunde genommen machst du beim öffnen der objektfangeinstellungen und definieren einer einstellung auch nur einen klick. ein klick besteht aus drücken und loslassen. drücke die maus,wenn cursor auf objektfangeinstellungen ist,geh mit cursor auf gewünschte definition und lasse los. rein technisch ist der rasche klick auf einen button natürlich schneller. wenn du aber für jeden objektfang einen button machst, gibt das ganz schön viele buttons. aber du brauchst nichts neues basteln. lege die schaltflächen aus den objektfangmodi ganz einfach nocheinmal in deine persönliche werkzeugleiste. oder mach aus dem objektfangmodi-flyout eine werkzeugleiste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
